No colocar inversor boca abajo. ¿porqué?
Iniciado por Disidente, Enero 20, 2025, 20:46:22 pm
Disidente
Voy a colocar este inversor Giandel 1000W y en el manual se recomienda no colocarlo boca abajo (que es un posibilidad que había pensado para aprovechar más la base del armario).
Puedo llegar a entender esto en algunas baterías, pero en un inversor 🤷. Pregunta de aprendiz: ¿Por qué, si no creo que haya nada dentro que "se mueva"?
Y si lo coloco vertical? El tema es que por la ubicación de los terminales, según en qué posición lo ponga es posible que toque cable (aunque protegido) con el otro terminal.
Si no, me queda ponerlo normal en una mini estantería que le haga, para tener más a mano los conectores porque no siempre lo voy a llevar conectado.
Otra duda: fusible y cable a tierra con el que trae en la parte trasera (a chasis) o con una de las 2 cosas ya es suficiente?
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
hollister
Cita de: Disidente en Enero 20, 2025, 20:46:22 pm¿Por qué, si no creo que haya nada dentro que "se mueva"?
Sí hay algo que se mueve: el aire  ;D
Supongo que la recomendación será para dejar libre el disipador y que pueda enfriar bien.
Me imagino que también te dirá el espacio que debes dejar libre alrededor, es por la misma razón.
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
Disidente
Cita de: hollister en Enero 21, 2025, 10:40:23 amSí hay algo que se mueve: el aire  ;D
Pillo lo de la ventilación, pero lo pongas normal o vertical en un lateral, tiene 5 caras libres y 1 atornillada. La ventilación sería la misma 🤷‍♂️
Recomienda unos 30cm, que si lo cumplo casi que necesita todo el armario para él solito 🤣🤣
Josu V
Yo tampoco lo pondría invertido.
Si lo haces, el propio calor de los componentes que tiende a subir, calienta más aún los propios componentes y la placa.
Si te fijas, en cualquier posición salvo invertido, queda alguno de los disipadores en la parte superior.
Yo lo colocaría en vertical intentando que no haya problemas con los cables que comentas.
Si te sirve de algo, yo lo llevo en vertical (como lo pones en tu foto) y, aunque hago un uso de baja intensidad, nunca me ha dado problemas. Lo usa mi esposa para el secador de pelo.
Si quieres verlo para que te hagas idea, te lo enseño.
Disidente
Cita de: Josu V en Enero 21, 2025, 20:58:58 pmSi te sirve de algo, yo lo llevo en vertical (como lo pones en tu foto) y, aunque hago un uso de baja intensidad, nunca me ha dado problemas. Lo usa mi esposa para el secador de pelo.
También lo quiero utilizar para poca cosa, y había pensado vertical poniendo quizás algún taco para que también ventile en la parte atornillada. Aunque hoy no tengo descartado hacerle una propia estantería.
Lo enseñas porque pones foto o paso y me llevo algo 😉?
Disidente
Cuando ya tenía decidido ponerlo horizontal colgado (una base y hacer con 2 perfiles de aluminio una forma de U para atornillarlo en la estantería superior), al final no lo he puesto en el armario 🤭.
Al pensar que el enchufe 220V interior funciona con la electricidad exterior teniendo desconectado el cargador de serie (sí, parece lógico 😆), sobretodo que no iba a utilizar ese cargador de serie y acordándome que Puntatenefe lo había puesto al lado 😮 pues ahí lo he puesto.
El no usar el cargador de serie es 1. pq prefiero cargar la batería cuando necesite con booster, regulador solar MPPT y cargador propio de litio, y 2. para 1 noche de uso de nevera, el consumo de la batería no va a hacer necesaria una carga).
Además, con el control remoto y un alargo, acceso desde el sitio del armario donde tenía pensado colocar el inversor, pasando por el agujero de la llave del depósito de grises (que siempre está abierta porque tengo otro cierre en la propia salida de los bajos)
Josu V
Cita de: Disidente en Enero 21, 2025, 22:39:34 pmTambién lo quiero utilizar para poca cosa, y había pensado vertical poniendo quizás algún taco para que también ventile en la parte atornillada. Aunque hoy no tengo descartado hacerle una propia estantería.
Ja ja ja...
Te decía para pasar por el parking y te lo enseñaba de primera mano  ;D
Pero veo que ya lo has solucionado. Siendo uso de baja intensidad, no hay que ser tan exigente con el lugar donde lo pones.
Un saludoooo
