Centralita Pc180. Duda sobre índice de carga 100% de la batería principal.
Iniciado por Francp, Diciembre 30, 2024, 16:59:17 pm
Francp
Dudas sobre centralita pc180
Alguien sabe que nivel de voltaje en la bateria principal tiene que haber para que la centralita me marque 100% pues con motor parado y 12.6v  solo me marca 2 rayas en verde de las 4 que tiene.
SALUDOS y buen año
Puntatenefe
Hola!
Te animo a presentarte y a presentar tu furgo en cada apartado correspondiente.
Respecto a tu duda, una batería de 12 v cargada a 100%, teóricamente y si está bien, estaría dando un voltaje de 12,9 o 13,0 voltios. Los saltos que tienes son 25, 50, 75 y 100, de las 4 rayas, así que 2 rayas para 12,6 v está relativamente bien. Esas rayas no son lo que deberías ver, sino aprender a leer el voltaje bien.
Sacado de aquí
Voltajes recomendados
Entre los voltajes óptimos para un buen funcionamiento de la batería y del coche te recomendamos lo siguiente:
· Por encima de 12.9 voltios, tendrás una batería al 100% de carga.
· Entre 12.5 V y 12.3 V, tendrá un 80% - 60% de carga.
· 12.1 V, tendrá un 40% de carga. Es muy probable que un coche nuevo no lo encienda, debido a la gran cantidad de componentes electrónicos.
· Menor a 11.9 V, se recomienda que recargues tu batería o la reemplaces por una nueva. Si el voltaje es igual o inferior a 11.7 V, no deberías circular con tu coche hasta que no cambies tu batería.
La batería también nos ofrece información acerca del funcionamiento del alternador a través de los siguientes voltajes:
· Si al ralentí, en corriente continua, resultan mediciones mayores a 14.5 V o 0.24 Amperios, el alternador puede estar fallando.
· Si al ralentí, en corriente alterna nos indica mediciones de 0.3 V o 0.004 Amperios, o superiores a estas, también ante una falla de alternador.
Personalmente, la veo como descargada cuando ya esté en 12,1 o similar, a no ser que las condiciones requieran bajar más, pero intenta nunca bajar de 12,0
Saludos, feliz año
