VW LT46 2.5tdi.- Fallo calentadores.
Iniciado por David2711, Noviembre 15, 2024, 14:20:35 pm
David2711
Noviembre 15, 2024, 14:20:35 pm Ultima modificación: Noviembre 15, 2024, 14:54:19 pm por RAMOVIL Razón: Ajustar el post a las normas de la sección, ubicación y enunciado incorrectos
Hola amigos, te pongo en situación rápidamente, tengo una vw lt 46 2.5 TDI del 2002 motor anj, resulta que desde hace un tiempo dejaron de actuar los calentadores, actuaban pero solo en el primer arranque del dia, en cuanto cogia un poco de temperatura el motor dejaban de actuar, en consecuencia me cargue el motor de arranque, despues de leer mucho me di cuenta que desconectando el sensor de temperatura de 4 pines los calentadores actuaban bien, asique cambie el sensor pensando que ese era el problema, sopresa del asunto no se arreglo nada, asique sindiendolo mucho y amargado, comprobe que el pin 1 y 3 era la aguja de temperatura, cogi un alicate y corte el cable que va al pin numero 2 o 4 no lo recuerdo muy bien, total que ahora los calentadores actuan bien y problema "resuelto" la pregunta es la siguiente: al haber cortado ese cable de señal que sino recuerdo mal va a la caja del temporizador de los calentadores,simplemente "condeno" esa señal y como consecuencia actuan siempre da igual la temperatura o sin embargo podre joder algo de la furgo o alguna lectura incorrecta? Gracias de antemano
RAMOVIL
  Buenas he desplazado tu post a la zona donde corresponde, ademas he modificado el enunciado Calentadores furgoneta no cumple las normas de la sección por ubicación y el enunciado debe de orientar hacia el contenido, ademas para facilitar la labor altruista de los moderadores y no duplicar información en el foro, es aconsejable usar siempre el buscador antes de abrir un nuevo post.
  Usando el buscador he encontrado esto:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=298633.0
 espero que te sirva ya nos diras si te has encontrado solución, es importante los resultados de esto es lo que se nutre el foro, no solo de consultas.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
