Noviembre 09, 2026, 02:48:53 am
Duda interruptores pedal de freno
Iniciado por Trasgu-TDI, Octubre 19, 2024, 21:28:51 pm
Trasgu-TDI
Hola buenas ver si me podéis echar una mano mi furgoneta VW t4 TDI 102cv 1998 trae dos interruptores en el pedal de freno uno es azul y el otro negro ambos solo les llegan dos cables.
Para que traen dos interruptores .
+gvr
Hola. No recuerdo si la mía trae uno o dos, pero puede ser que uno sea para las luces y el otro, junto con el del embrague, para desactivar el tempomat. Si no llevas tempomat es muy posible que tuvieses la preinstalación hecha y solo precises colocar y conectar la palanca...
Trasgu-TDI
Hola buenas si traía o no tempomat no lo sé la compré de segunda mano a saber a un que no lo descarto ya que la lleve de intermitentes no era original de la furgoneta.
Se me estropeó la llave de intermitentes al desmontar para sustituir la trae botón de warning y tiene en el salpicadero botón de warning.
Así que igual busco una llave con tempomat y pruebo .
Fermounth
Hola.
Lleva dos interruptores, inicialmente, porque es una medida de seguridad y con ello la unidad de control comprueba la discrepancia, si uno se cierra y el otro no da fallo de motor. Y además esto sirve como seguridad para el tempomat, por eso los motores que usan tempomat llevan dos de freno o los más actuales uno compuesto de dos internos; y además llevan uno de embrague.
Los primeros sistemas (tdi,tempomat) montaban dos sensores de freno y cuando se instalan o modifican reparar etc hay que asegurarse que cierran a la vez, sino algunas unidades de motor tdi lo entienden como discrepancia y dan error.
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
