Boiler Whale expansive 8 L: no deja de intentar arrancar
Iniciado por marcelomlg, Octubre 18, 2024, 21:43:17 pm
marcelomlg
Octubre 18, 2024, 21:43:17 pm Ultima modificación: Noviembre 06, 2024, 13:46:46 pm por falco
Buenas tengo un problema con el Boiler marca Whale expansive 8L comprado en 2023. Cuando lo enciendo se escucha el chispometro enciende el Boiler y calienta, el problema es que se queda bloqueado en el encendido, continúa haciendo el ruido de encendido del Boiler continuamente os dejo un vídeo del problema. Acciones que he tomado, desconectar Boiler, centralita y volver a conectar, vaciar y volver a llenar, soplado por si hubiese algún atoro de cal... Todo ha sido infructuoso.
Recuerda que solo estamos de paso, disfruta la vida.
salvazl
Buenas, me uno al hilo por que me interesa, tengo el mismo boiler y quiero saber como acaba la cosa.
Entiendo que funciona bien, te calienta el agua, te da caudal, todo bien, pero lo que le pasa es que el chispometro no para, es correcto???
marcelomlg
Correcto ese ruido me lo hacia antes al encender, entiendo que cuando ya encendía la llama para y no se escuchaba nada. Ahora aunque funciona no para de hacer ruido.
salvazl
Pues a ver si alguien ha tenido el mismo problema y puede darte alguna solución, pero pinta que esta fallando, una vez enciende la llama, el chispometro ha de parar, seguramente sea cuestión de cambiar alguna sonda o algo similar.
