Jumper 2.8HDI Se ha encendido el testigo de nivel de refrigerante
Iniciado por umek, Octubre 03, 2024, 09:30:05 am
umek
La cosa parece sencilla porque el vaso de expansión tiene el sensor de nivel, pero el caso es que esta desconectado, no le llega ningún conector de la furgo y hasta ahora en los 2 años que hace que tengo la furgo no había visto ese testigo encendido.
Hace unas semanas vi una fuga de anticongelante y resulto ser el enfriador de aceite que va junto al aire acondicionado. Lo desmonte lo soldé con tig y solucionado. Ya aproveche a poner el liquido anticongelante y estuve circulando unos dias sin problema.
Ayer al poco de arrancar la furgo se encendió este testigo y no me dio tiempo a mirar mas que el deposito tiene el mismo nivel.
A ver si hay alguien que tenga una Jumper Ducato o Boxer 2.8HDI del modelo 2002 a 2006 que me pudiera decir si en su furgo esta conectado este sensor del deposito.
https://freeimage.host/i/db3KKX9 Este es el vaso de expansión y el sensor con su conector sin uso.
https://freeimage.host/i/db3KKX9 El testigo que se ha encendido.
Soy muy paquete y no he conseguido que aparezcan las fotos.. lo siento.
Cita de: umek en Octubre 03, 2024, 09:30:05 am...
Tutorial de la galería del foro   :D
Pon las fotos en tu post porque, con el tiempo, el servidor gratuito donde las has subido las borrará. Y si alguien tiene esta misma duda y da con tu consulta usando el buscador, no le servirá de ayuda tu post ni los de los que empleen su tiempo en ayudarte.
La ventaja del foro es que la información sirve al que pregunta y a los que vengan detrás.
umek
Cita de: kirikino en Octubre 03, 2024, 13:35:33 pmTutorial de la galería del foro   :D
No hay manera desde el móvil compañero lo siento.
Comentaros que lo he solucionado, encontré los hilos del sensor de nivel del anticongelante arrancados y haciendo contacto dentro de un pequeño tubo corrugado detrás del depósito. Parece ser obra de algún mecánico que le pareció que no era necesario 🤦.
