Septiembre 24, 2026, 14:36:22 pm
Cambio a litio - dometic perfectpower
Iniciado por Mateuyab, Agosto 14, 2024, 23:48:31 pm
Mateuyab
Agosto 14, 2024, 23:48:31 pm Ultima modificación: Agosto 15, 2024, 17:21:28 pm por Kenar
Buenos dias!
Tengo una transporter t6 y hace unes 6 años me instalaron una segunda batería de gel con un booster dometic perfectpower dcc.
La batería ahora solo me dura 1 día con la nevera.
Así que quiero poner una nueva. Quería poner la misma para evitar problemas de instalación, pero he visto que por pocos euros más tengo una de litio Lifepo4.
Alguien sabe si el dometic perfectpower es compatible para poner la de litio sin hacer ninguna otra modificación?
Gracias,
Rhunas
Tendrás que ver en los ajustes la tensión de carga del boster, selecciona uno a 14,2V y no tendrás problema
Enviado desde mi RMX3371 mediante Tapatalk
Mateuyab
Gracias!!
Puedo poner el voltage de carga a 14.1, 14.4 o 14.7. Y el de float a 13.8, 13.5 o 13.2.
Entiendo que tendria que poner 14.4 Y 13.50?
Uso la opción de tres fases de carga (bulk, absorción y float) o un voltage constante?
He leído algo de que este booster no hace corriente constante, necesario para cargar litio. Es algo grave?
Rhunas
14,4 es casi llevar al máximo la carga, sería 3,6v por celda, yo creo que 14,1 aunque es algo conservador es mejor, no perderás apenas capacidad, en flotación pondría 13,8
metralla
Depende de cada batería...las instrucciones de la mia indican 14,6 de carga y 13,8 en flotación, pero yo la llevo un poco por debajo aunque la carga no sea completa a 14,4 y 13,6. Lo mejor es mirar las  características concretas de esa batería.
Mateuyab
Lo del corriente constante no és un problema?
Rhunas
Cita de: Mateuyab en Agosto 16, 2024, 09:52:39 amLo del corriente constante no és un problema?
No debería serlo
Mateuyab
Perfecto! Gracias. Bateria en camino.
Cuando lo tenga confirmo que este todo ok para futuros navegantes.
Josercha
Cita de: Mateuyab en Agosto 16, 2024, 20:04:48 pmPerfecto! Gracias. Bateria en camino.
Si no me equivoco, ese booster lleva unos dip´s para configurar el tipo de batería y las tensiones de carga.
Revisa las instrucciones de carga del fabricante de la batería y ajusta el booster a ellas.
