Noviembre 11, 2026, 16:12:14 pm
Averia boiler Elgena,
Iniciado por Daviddiem, Julio 18, 2024, 10:48:46 am
Daviddiem
Abro tema con una avería que lleva tiempo trayendo de cabeza
Llevo instalado boiler de 6litros 200w /12v y recientemente su calentamiento es muy deficiente. He de decir que nunca me ha parecido una maravilla este termo y con sus 240 euros creo que es muy mejorable,el caso es que tras varias pruebas con temperaturas del agua sobre 25 grados le lleva ponerlo a su max temp (creo q 85) casi dos horas...evidentemente no es normal esto.
Llevo dos baterias agm de 100amperios,cable de 6mm,1,5 metros de cable de distancia entre las baterías y el termo.
Previas mediciones,hice desmontaje (aqui dejo fotos) los consumos son bastante cercanos a la teoria y la resistencia interna de la resistencia da continuidad pero me parece poco 8 ohmios..no se si alguien ve o no bueno esto desde el punto de vista eléctrico,pero los hechos mandan,no calienta el agua como deberia.
Este termo no puede ser mas basico,de materiales y de funcionamiento,de modo que solo puedo cuestionar la resistencia,cuyo  coste anda por 80 euros,vamos que si ya me tenia contento el invento pues ahora ya...
El caso es que alguien sabe donde puede estar el fallo, por experiencia o por conocimientos  me puede orientar antes de cambiar la resistencia...pues soy todo oidos
Enviado desde mi SM-M325FV mediante Tapatalk
