Septiembre 19, 2026, 03:25:43 am
Multivan 2 5 tdi problema sensor presion
Iniciado por Diego Conesa, Junio 04, 2024, 16:15:14 pm
Diego Conesa
Hola colegas.
He leído y reelegido en el foro y sigo sin encontrar solución a un problema común.
Ahora mi furgo me da tres pitidos y me da fallo de sensor de presión de aceite.
Es al rato de salir a rodar y cuando bajo de 2000 vueltas
Alguien tiene alguna solución, mi cuadro de instrumentos no es muy común
¿Existe la posibilidad de poner otro cuadro compatible?
Mi cuadro es el del número de VW
7DO 920 842D
Fermounth
Hola.
Primero de todo, usa el buscador, hay algún tema sobre esto y uno muy extenso sobre cuadros, compatibilidades entre ellos etc..
Y segundo, deberías descartar antes de buscar cuadro, que realmente no tienes un problema de presión de aceite, sino el cuadro será el menor de tus problemas. Se suele poner un manometro intercalado o suprimiendo el sensor de presión, para comprobar la presión de aceite real (en los talleres normalmente se tiene un juego con el reloj un latiguillo y adaptadores para las diferentes roscas. Una vez sepas que no hay ningún problema de presión de aceite (filtro obstruido, bomba defectuosa etc..), prueba a cambiar el sensor, y comprobar la instalación electrica, por si tiene alguna derivación a masa. Está instalación es muy sencilla, el testigo del cuadro hace masa a través del sensor sin presión de aceite, y con presión de aceite no hace, cualquier derivación a masa enciende el testigo.
Espero haber sido de ayuda.
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
