Noviembre 17, 2026, 12:51:41 pm
Luz de matrícula se queda encendida
Iniciado por Ikoland, Mayo 12, 2024, 23:18:59 pm
Ikoland
Mayo 12, 2024, 23:18:59 pm Ultima modificación: Mayo 23, 2024, 13:25:04 pm por falco
Buenas grupo, tengo un pequeño problema con la luz de matrícula, puse una cámara de visión trasera que lleva incorporada la luz de matrícula, el problema es que aunque la furgo esté parada se queda encendida, más tenue pero sigue encendida, puede ser porque la masa la cojí a la misma que toda la pila de luces? Si no cómo lo puedo solucionar? Gracias!!!
Entiendo que se queda encendida la cámara. Lo suyo es tirar línea independiente con un interruptor o alimentarla de la línea de marcha atrás.
Ikoland
Buenas, no, la cámara va correctamente, lo único que se queda encendida es el led de iluminación que lleva para la matrícula.
SURVIVALCAMPER.ES
De donde cogerias la masa no tiene por que influir. La soluccion es ponerle un interruptor, como te dice el compi. O bien coger positivo de un cable que te de señal unicamente cuando este el contacto puesto.
Josercha
Yo creo que has cogido mal la alimentación, crees que la cámara va bien porque no ves nada en la radio.
De alguna manera eso se queda alimentado por algún sitio. Lo tienes fácil. Solo tienes tres cables, mide en ellos cuando esté apagada, a ver que encuentras. Ten en cuenta que a veces, no se da positivo para encender algo en los vehículos, a veces se da masa.
Scudo
A mi me pasa lo mismo. La cámara no tiene nada que ver porque la conexión (cable) es diferente.
La mía se ilumina poquísimo, si no te fijas ni te das cuenta.
Un electricista me dijo que no me preocupara, me explicó por qué, pero ahora no te lo sé reproducir. 😅
Si te fijas con la furgo cerrada al final se apaga.
Ikoland
Muchas gracias por todo, lo veré y os iré diciendo, un saludete grande.
