Panelados en furgo sin agujeros para grapas.
Iniciado por ADPF, Mayo 10, 2024, 14:02:28 pm
ADPF
Buenas! Os comento la situación a ver si a alguien le ha pasado antes.
Tengo una Trafic del 2005 y los paneles de una trafic (creo que del 2013). La mía trae los paneles que cubren solo hasta la mitad, y he comprado los paneles de un modelo completamente panelado creyendo que sería quitar unos y poner otros.
Resulta que mi furgo no trae gran parte de los agujeros para las grapas de los nuevos paneles.
¿La solución será taladrar? ¿Alguien lo ha hecho antes? ¿Cómo paso las medidas del panel a la chapa?
Gracias y un saludo foreros!
SURVIVALCAMPER.ES
Buenas, si no tienes los agujeros te tocara taladrar. Si es algo que te da pereza puedes optar por ponerle unos puntos de Sika y no se te movera del sitio.
ADPF
Cita de: SURVIVALCAMPER.ES en Mayo 25, 2024, 19:55:25 pmBuenas, si no tienes los agujeros te tocara taladrar. Si es algo que te da pereza puedes optar por ponerle unos puntos de Sika y no se te movera del sitio.
Gracias por tu respuesta!
En un primer momento pensé en cortar las grapas y pegarlas con cinta de doble cara 3M pero después de colocar así las bridas para organizar los cables, y ver como se caían todas en una semana... lo descarté y estoy entre taladrar y el sika.
El principal problema es pasar con precisión las medidas del panelado a la chapa, lo veo muy negro..
Damaker+
Cita de: ADPF en Mayo 29, 2024, 13:23:20 pmGracias por tu respuesta!
Si sólo son las medidas del perímetro hazte una plantilla previa en cartón, si ya entramos en relieves es otro cantar.
Respecto a la sika, unos puntos suficiente, que luego mañana si quieres quitarlo para pasar un cable por ejemplo   no tengas que pelearte demasiado.
karpintxiki
Si con la cinta de doble cara no te agarra la marca 3M tiene unos veleros que agarran de maravilla.
Yo en el trabajo los uso mucho y en los trenes van la mitad de las cosas sujetas con ellos.
ADPF
Cita de: Damaker+ en Mayo 30, 2024, 21:17:39 pmSi sólo son las medidas del perímetro hazte una plantilla previa en cartón, si ya entramos en relieves es otro cantar.
Cita de: karpintxiki en Junio 07, 2024, 08:55:14 amSi con la cinta de doble cara no te agarra la marca 3M tiene unos veleros que agarran de maravilla.
Gracias!finalmente me he decidido por taladrar en los lugares donde ña chapa es plana osea fácil y factible.(previa plantilla de carton)
El problema viene donde la chapa es curva o muy fina, es decir en el marcó de la ventana. Me encontré  con que la vivaro tour ( que lleva unos paneles idénticos a los que estoy poniendo) tiene unas "omegas" soldadas que aportan el tramo que a mi me falta y es ahí donde las grapas van colocadas.
Como ponerme a soldar y demás me parecía un despropósito.  Voy a hacer esos suplementos en impresión 3D y los pegaré con epoxi...
Ahora ando en busca de alguien con una tour que pueda medir esas piezas. Si no encuentro lo haré aproximando ensayo error.
De momento la cosa progresa, cuando lo tenga pondré alguna foto.
Gracias de nuevo.
ADPF
He tenido el proyecto de la furgo parado demasiado tiempo.
Por si le sirve a alguian para colocar paneles como es mi caso o para otros menesteres...
Masilla arreglatodo de pattex o ceys, colocar un pegote,colocar la parte amarilla de la grapa en la masilla, una cinta de carrocero entre la parte amarilla y la blanca de la grapa colocar la grapa en el panel y poner en la furgo para dar forma a la masilla como si fuese plastilina (no se pega). Dejar que endurezca, poner soldadura fria tipo nural volver a colocar y esperar a que seque y ya tendriamos soporte y seguimos pudiendo poner y quitar el panel mientras no rompa la grapa amarilla.
Si rompe siempre podemos taladrar la masilla poner mas pegamento en el huevo y pegar otra grapa.
 .sombrero
