Noviembre 14, 2026, 09:50:38 am
Cocina dometic avería termopar
Iniciado por Sunnyvan, Abril 22, 2024, 12:58:47 pm
Sunnyvan
Buenas grupo!!
Este fin de semana, calentando agua con una tetera, de repente (es la primera vez que me pasa) la tapa de la cocina cayó golpeó la tetera y el fuego se apagó .panico  .panico . Al intentar encenderlo de nuevo, la llama no se mantiene al soltar el regulador, lo que suele ser siempre causa del termopar de estar sucio y demás. Al haber sido tras un golpe, y no haber dado problemas antes, temo que se haya podido soltar alguna conexión o algo. Nunca he desmontado más allá de la tapa de arriba del hornillo para limpiar de cenizas.
¿Alguien podría indicarme que debo hacer para comprobar las conexiones? .loco2  .loco2
La cocina en cuestión es una dometic hsg 2445, de las que tienen dos fuegos en diagonal a la izquierda y el fregadero a la derecha.
mog mog
En mi cocina, en la que los termopares están más o menos accesibles desde la parte inferior, cuando no se quedan y se apaga el gas, empujándolos un poco desde abajo hacia arriba y "acercándolos" al quemador (cuando estén fríos, no te vayas a quemar) vuelven a hacer su función
Sunnyvan
Cita de: mog mog en Abril 29, 2024, 20:24:37 pm
A ver si este fin de semana desmonto los cajones de abajo de la cocina para tener acceso y echo un vistazo. Ya te contaré a ver q tal
Sunnyvan
Ayer desmonte los cajones para tener acceso por debajo a la cocina. Simplemente moví un poco e termopar y ya funciona. Pensé que iba a ser más difícil, gracias
mog mog
Cita de: Sunnyvan en Mayo 02, 2024, 20:56:08 pmAyer desmonte los cajones para tener acceso por debajo a la cocina. Simplemente moví un poco e termopar y ya funciona. Pensé que iba a ser más difícil, gracias
Me alegro de que te haya funcionado. Un saludo.
Trencalòs
Refloto el hilo.
Uno de los fogones de mi coccina dometic no mantiene la llama encendida. Tiene pinta de ser el Termopar. El pinganillo en qüestión está firmememte fijado, con lo cual no spcreo que sea un tema de aproximación o separacion a la llama. De hecho, he probado de calentarlo a tope préviamente con un mechero y luego abriendo el gas, y nada, se apaga la llama al instante.
He limpiado y lijado el Termopar, pero sigue sin funcionar.
Alguna idea de qué puede ser? Alternativas a las soluciones que ya he provado?
No tengo un acceso fácil a los "sótanos" de la cocina, a sí que, de querer comprobar cables o por ele estilo, no tendría más remedio que desmontar la cocina de la encimera.
Trencalòs
Podria ser que los Termopares de las cocinas Dometic tuvieran conectores faston, y que su hubiera desconectado por algun motivo?
