Noviembre 17, 2026, 07:14:35 am
Radio EVUS especifica Jumper
Iniciado por El ermitaño, Abril 12, 2024, 18:43:22 pm
El ermitaño
Abril 12, 2024, 18:43:22 pm Ultima modificación: Abril 12, 2024, 18:46:10 pm por El ermitaño
Hola a todos....
Abro un tema específico para ver si me podéis ayudar
Me pongo en contacto con el soporte de EVUS referente a la radio específica para las Ducato, Evus X9A que cuesta "solo" 529 pavos para comprarla y al decirme que le mande foto de mi salpicadero me dice que no es compatible porque no encaja.....
Mi salpicadero...
Le digo, me da igual, ya buscaré algo o la dejo fuera del salpicadero... Lo que sí quiero saber es sí es compatible con los mandos del volante originales, y que el cuentakilómetros deje de parpadear.
Me dice que para eso tengo que comprar un "interfaz" que se llama 85 pavos más aparte de los 529 de la radio....
Tan raro es mi salpicadero?
Y digo yo, no dice que es compatible? Porque le tengo que comprar un interfaz?
He leído que hay compañeros que la tienen y están muy contentos....
Alguien que me pueda ayudar por favor? Si tiene mi mismo salpicadero? Si me puede decir qué le funciona y si tuvo que comprar el "interfaz" éste....
Lo agradecería....
Gracias por la ayuda
Gatxaloosa
Buenas!
Yo tengo la misma radio en una Ducato y poniendo un marco específico para este salpicadero, encaja a la perfección.
En cuánto a la interfaz, tengo los cables, pero no los instalé porque no tengo mandos en el volante. Si sabes la referencia de los que necesitas, puedo mirar si son los que tengo yo guardados y seguro que llegamos a un acuerdo...;)
Cita de: El ermitaño en Abril 12, 2024, 18:43:22 pmHola a todos....
Mi salpicadero...
Lo agradecería....
El ermitaño
Cita de: Gatxaloosa en Abril 12, 2024, 22:04:42 pmBuenas!
Muy buenas.
Que clase de conector trae la radio?
..ahora tengo una Atoto de 9 pulgadas que la verdad es que se ve muy bien, tiene pantalla Qled y tanto en claridad como los colores...
En general bastante bien y el soporte técnico fantástico, cosa que no puedo decir de EVUS. Por lo que yo he visto de EVUS se limitan a lo mínimo...
Lo malo de atoto, el cuentakilómetros sigue parpadeando y los controles del volante originales no funcionan...
Tengo un pequeño problema de reinicio cuando estamos viendo una peli (la escuchamos por los altavoces del vehículo) después de un rato grande se reinicia, en 2 horas de peli 1 vez, tampoco es mucho. El soporte técnico me lo está averiguando aunque creo que es por temperatura
Bueno a lo que voy, los cables para controlar el volante son los mismos que el canbus? Me sirve también para el parpadeo del cuentakilómetros? O son otros aparte?
Ésto es lo que me recomendó el soporte de EVUS
https://evustech.com/shop/interface-unican-universal-interface-canbus/
Me dijo que con ésto me funciona todo. No sé si es lo que tú tienes
Gracias!
Gatxaloosa
Acabo de buscar lo que tengo yo y es esto, que parece lo mismo más el cableado, pero pone específico para Ducato > 2014
[/quote]
Cita de: El ermitaño en Abril 15, 2024, 20:37:14 pmMuy buenas.
Gracias!
El ermitaño
Abril 22, 2024, 18:16:15 pm #4 Ultima modificación: Abril 22, 2024, 18:19:14 pm por El ermitaño
Cita de: Gatxaloosa en Abril 15, 2024, 21:36:54 pmAcabo de buscar lo que tengo yo y es esto, que parece lo mismo más el cableado, pero pone específico para Ducato > 2014
Gracias!
Buenas, las furgonetas son las mismas, lo que no sé si compartiran la interfaz.... Voy a ver si lo averiguo
Unas dudas, has notado si se calienta mucho tu radio mientras la usas?
Reconoce la radio cuando enciendes las luces o abres una puerta?
La radio se conecta directamente al conector que trae la furgoneta?
A éste....
Muchas gracias por la ayuda
Gatxaloosa
Tu pregunta, que intentaré responderte lo que pueda!!
Yo no he notado que se caliente...
Si te refieres a si cambia la intensidad e la luz de la pantalla, si, cuando enciendo luces o se hace de noche, cambia el brillo, y en Google Maps, cambia a modo nocturno
Yo juraría que si, porque la instalé yo mismo y no tuve que hacer ningún invento raro, fué conectar y en marcha.
Saludos!!
Cita de: El ermitaño en Abril 22, 2024, 18:16:15 pmBuenas, las furgonetas son las mismas, lo que no sé si compartiran la interfaz.... Voy a ver si lo averiguo
A éste....
El ermitaño
Cita de: Gatxaloosa en Abril 22, 2024, 20:37:44 pmTu pregunta, que intentaré responderte lo que pueda!!
Saludos!!
Muchas gracias por la ayuda, a ver lo que hago al final.
Los de la pantalla que compré estan ahí a ver si me devuelven el dinero o bien me mandan otra unidad por el problema de reinicio por la temperatura (creo yo)...
Un saludo y gracias de nuevo
