Instalación eléctrica, ¿cómo cargar batería?
Iniciado por alsurc4, Abril 01, 2024, 15:51:49 pm
alsurc4
Abril 01, 2024, 15:51:49 pm Ultima modificación: Abril 03, 2024, 19:03:56 pm por falco
Hola me acabo de recoger una furgoneta y me la han camperizado todo súper bien  pero con la electricidad no  estoy muy contento  o esto es así os comento tiene placa solar   y carga la batería todo bien lleva booster victron círculo y carga perfecta pero el problema  bien cuando enchufo a 220 ni carga ni funciona la nevera me han comentado que debería  haber puesto un cargador de batería es eso así porque  entonces dicho circuito  no vale nada mas que para dos enchufes que lleva la furgo y si lo pongo lo que hago es consumir siempre de la batería que cargador me aconsejáis todo es victron gracias
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
Blizz
Claro, si no tienes cargador no hay nada que convierta de la instalación externa de 220V a 12V.
De todos modos quizás no te haga falta, yo no tengo cargador de 220V y jamás lo he echado de menos...
Saludos,
David
benicio_del__toro
que inversor llevas montado? una foto ayudaria
alsurc4
KARMAGEDDON
efectivamente, sin cargador no se puede cargar la bateria. Es algo que tiene facil solucion la verdad. Busca un lugar donde te quepa un cargador, ya que no ocupan mucho, e instalalo. Merece mucho la pena. La parte mala es que no estara dentro de la homologacion, pero dudo que nadie se de cuenta.
No hay gusto mas descansado que despues de haber cagado... 💪
alsurc4
Ya tengo instalado el cargador un victron IP22 cuando conecto 220 exterior y las salidas del cargador directa a bateria  de donde saco el cable para comunicarle ala centralita pc110 que se encienda  el chivato de enchufado  a corriente  exterior
