Noviembre 09, 2026, 01:40:07 am
VW T4 1.9 ABL.- Holgura en el volante.
Iniciado por Van_der_Van, Marzo 29, 2024, 14:58:50 pm
Van_der_Van
Gracias por la info compañeros. Esta semana salgo de dudas. Con el dibujo delante voy a ver qué me
encuentro cuando tenga el volante en la mano. En caso de faltar piezas...la reparación es sencilla? o mejor no tocar por ahí. Lo digo porque he leído que algunos aflojaron tornillos por ahí y empezaron a caer muelles, arandelas...
Van_Der_Van
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
Fermounth
Abril 11, 2024, 17:52:39 pm #16 Ultima modificación: Abril 11, 2024, 18:06:05 pm por Fermounth
Cita de: Van_der_Van en Abril 08, 2024, 01:16:12 amGracias por la info compañeros. Esta semana salgo de dudas. Con el dibujo delante voy a ver qué me
Van_Der_Van
Hola
No se exactamente donde tienes la holgura, pero como otros compañeros te digo que seguramente no este en el volante en si.
Aunque hay diferencias según años en los despieces más menos de puedes guiar por el que te han puesto. Por eso y porque hace mucho que lo desmonté, pondré creo en los números.
Seguramente en el rodamiento inferior. Verás la parte de caña de dirección superior, en la imagen del despiece (1), va montada en dos rodamientos, y el inferior (22 creo) tiene un lado cónico y este centra la caña en el tubo  en el que va todo montado (2 creo), con una pretensión que genera el muelle (8 ), y el muelle inferior, el muelle superior se "sujeta en la propia caña con una arandela elastica (7).
Gracias a esta pretensión la caña "flota", entre los rodamientos inferior y superior. En el superior solo apoya, es el que va en la caja con la cerradura y con el clauxor, no tiene número en el despiece.
Es difícil de ver en el despiece, pero relativamente fácil de entender si te fijas en los detalles al desmontar.
Si se pierde la pretensión se "sale" la caña de su "flotabilidad" y aparece mucho juego.
Mi furgo, cuando la compre venía con el rodamiento inferior destruido, y lo pude pedir a vw. Lamentablemente se había desgastado la caña, y la tube que reparar rellenando con soldadura y pasando por el torno después.
Al desmontar no caen piezas por ahí a no ser que tu las dejes caer.
Espero haberte sido útil.
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
^PePe^
Cita de: Fermounth en Abril 11, 2024, 17:52:39 pmHola
que bien explicado, SI SEÑOR
Van_der_Van
Mayo 05, 2024, 16:12:56 pm #18 Ultima modificación: Mayo 05, 2024, 16:22:42 pm por Van_der_Van
Por fín tengo la furgo y he podido desmontar el volante. Paso un vídeo donde puede verse bien donde tiene la holgura. Es de la caña. Pero no se por dónde empezar para repararla. Pongo vídeo.
Además noto que la caña está como contraída ya que al colocarle el volante, el círculo dentado que lleva para ajustar con el de la caña se queda algo fuera y luego la tuerca tiene poco espacio para atornillarla a la caña.
https://youtube.com/shorts/BkSbmtiiI4Y?si=uZbfS4QeHhu4R2w9
En este segundo vídeo parece que la caña está más hundida de la cuenta. ¿Debería sobresalir más? Al meter el volante queda poca caña para meter el tornillo y los engranajes dentados no quedan bien encajados porque sobresale el del volante cuando lo meto en la caña.
https://youtube.com/shorts/NUbjgI3QnRY?si=nPtBI2QV6n11Gi-d
xesusgp
Hola VanderVan, lo has podido solucionar?
Por lo que comentas creo que es lo mismo que le pasa a la mia... tambien notas cómo "golpecitos" en el volante cuando conduces?
krika
Hola buenas llevo tiempo con el fusible del claxon quitado porque suena cuando giro el volante además hace unos meses se me enciendo también la luz del airbag, por lo que he podido leer por el foro es una avería del anillo del airbag total que me he liado a desarmar el volante quitando batería desarmar airbag llave del 24 para tueca volante saco el volante todo perfecto, y de repente sale una pieza blanca volando empujada por el muelle de la caña de dirección, he terminado de desarmar para limpiar bien manetas intermitentes y limpias lo tengo todo limpito y también reparé una chapita larga donde van dos faston enchufados con cable negro una de las patillas estaba rota y lo repararé soldándolo, no sé si esto será el fallo del airbag o el claxon.
Ahora lo quiero montar y la pieza blanca que salió volando no tengo claro donde va es un cilindro de plástico blanco acopla justo en el hueco del volante por la parte de atrás pero el muelle de la caña me impide poder montar el volante otra vez el muelle de la caña se puede destensar de alguna manera?
A ver si alguien me puede echar una mano
Saludos y gracias
Van_der_Van
Por cerrar esta avería. Al final después de probar casquillos,y varios volantes...recurrí al mismo de serie que me arregló el mecánico pillándolo en un desguace. Y yo que pensaba que ya no quedaban d estos...
