Noviembre 17, 2026, 11:01:21 am
Problema cuadro fusibles
Iniciado por Labarbiecaravan, Marzo 04, 2024, 18:35:07 pm
Labarbiecaravan
Hola a todos, queria haceros una consulta porque no soy capaz de comprender porque tengo este fallo, hay dos cables concretos de mi furgo que corresponden a la nevera y a unos usbs que han dejado de funcionar, al conectarlos al cuadro de fusibles no se enciende el piloto del fusible y ni los usb ni la nevera funcionan
Josercha
Cita de: Labarbiecaravan en Marzo 04, 2024, 18:35:07 pmHola a todos, queria haceros una consulta porque no soy capaz de comprender porque tengo este fallo, hay dos cables concretos de mi furgo que corresponden a la nevera y a unos usbs que han dejado de funcionar, al conectarlos al cuadro de fusibles no se enciende el piloto del fusible y ni los usb ni la nevera funcionan
Y el fusible no se abre? Desconecta todo, pon fusible nuevo y verifica que el led se enciende.
Si es así, ve conectado cosas de una en una, habrá algo que haga saltar el fusible.
Si aún con todo suelto y el led no se enciende, tienes algo en la caja de fusibles.
FLEITOSKI
Cita de: Josercha en Marzo 06, 2024, 11:42:43 amY el fusible no se abre? Desconecta todo, pon fusible nuevo y verifica que el led se enciende.
Si la salida del fusible tienes tensión y no te funciona, el problema lo tienes en la masa o negativo. Te puede llegar positivo pero si no tienes masa no te funcionará igual. Comprueba con una lampara de pruebas que pongas a negativo.
Nuevo en este mundillo!!
KARMAGEDDON
Mucho cuidado con los negativos. Probablemente sea lo que te esta fallando. Yo empezaria aislando consumidores y circuitos
No hay gusto mas descansado que despues de haber cagado... 💪
