Septiembre 30, 2026, 19:20:38 pm
Errores VagCom Volkswagen T5 2009
Iniciado por windymarket, Febrero 15, 2024, 10:31:18 am
windymarket
Saludos,
Ayer me hice el primer test con el vagcom de mundodiagnosis.
La verdad que bastante bien, no hay muchos fallos :-D  .meparto
Uno que no entiendo es error en el parkassist, mi T5 no tiene sensores en el parachoques, no se si es que los lleva preinstalados debajo del parachoques....pero este error es normal?
Address 76: Park Assist        Labels: 7H0-919-283.lbl
   Part No: 7H0 919 283
   Component: Parkingsyst. T5 T5N 401
   Coding: 00137
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 6FE78E7E2D9D05EB22-515A
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
            31-00 - Open or Short to Ground
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
Paso todo el test por si alguien entiende y me puede echar una mano a entender los errores.
Wednesday,14,February,2024,19:14:02:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 23.3.1.0 (x64)
Data version: 20230421 DS346.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WV2ZZZ7HZ9H164420   License Plate:
Mileage: 222610km-138323mi   Repair Order:
Chassis Type: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
          57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ9H164420   Mileage: 222610km-138323miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 038 906 016 AK    HW: 038 906 016 AK
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  2247
   Revision: --H07---    Serial number: VWZ7Z0I5666669
   Coding: 0100031
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 5DBBC4B68731877B80-515A
   VINID: 9E60AAAAA1D8A8960118410200046E2DAE
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 X
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 7H0-907-37x-ABS.clb
   Part No SW: 7H0 907 379 S    HW: 7H0 907 379 S
   Component: (M)ABS MK25E        0103
   Revision: 00H21001
   Coding: 0000552
   Shop #: WSC 02756 790 00000
   VCID: 458B0CD60FA1EFBBB8-515A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 222547 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 1024
                    Count: 8193
                    Count: 8196
                    Count: 0
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 7H0-937-049.lbl
   Part No: 7H0 937 049 AD
   Component: BORDNETZ SGVER 1.0  2101
   Coding: 0000357
   VCID: 74ED811214BB2633DF-515A
2 Faults Found:
00991 - Interior Lights
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 3C AIRBAG VW51      0011
   Coding: 13123
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 2241B74AAECFF883FD-513C
Address 17: Instruments        Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 7H0 920 861 E
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
   Coding: 00113
   Shop #: WSC 00258
   VCID: 2E59537AEA174CE369-513C
   WV2ZZZ7HZ9H164420     VWZ7Z0I5666669
Address 18: Aux. Heat        Labels: 7H0-819-008.clb
   Part No: 7H0 815 071 F
   Component: Standheizung        0209
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2B5F5A6E890539CB4E-513C
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01126 - Engine Speed Signal
            008 - Implausible Signal
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.clb
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 70E58D0230A31A133B-513C
Address 46: Central Conv.        Labels: 7H0-959-433.lbl
   Part No: 7H0 959 433 B
   Component: C1W Komfortger t     0004
   Coding: 00025
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 3261470AFE2F68030D-4B18
   Coding: 00137
   Shop #: WSC 02756
4 Faults Found:
End-------------------------(Elapsed Time: 05:36)--------------------------
Ferdiaz
El fallo de los sensores es que, los ha tenido que tener alguna vez, o se los han preinstalado.
El resto de fallos son intermitentes, bórralos, anda con la furgo una semana y vuelve a pasar el vagcom.
windymarket
Cita de: Ferdiaz en Febrero 16, 2024, 12:06:56 pmEl fallo de los sensores es que, los ha tenido que tener alguna vez, o se los han preinstalado.
Gracias por el apunte.
Mirare en el parachoques si hay cables o algo por dentro del parachoques.
Para el resto miraré de borrarlos y miro en unos días .
