Noviembre 09, 2026, 13:31:03 pm
Grifo no funciona.
Iniciado por marratxo, Enero 08, 2024, 19:48:27 pm
marratxo
Hola a todos,
Creo que he leido todo lo que este foro tiene sobre averias del grifo y todavia no se como solucionar mi problema:
El grifo no funciona, no sale agua y la bomba no hace ruido.
Ya he hecho las siguientes pruebas con el polimetro:
1) El interruptor del grifo funciona bien.
2) No llega voltaje al cable que se conecta a la bomba en ninguna posicion del interruptor.
3) No llega voltaje al cable que se conecta al grifo abajo del fregadero.
4) El fusible esta bien.
Antes de ir a un taller queria saber si todavia tengo esperanzas para una solucion casera y (mas) barata.
Gracias a todos
metralla
Cita de: Marratxo en Enero 08, 2024, 19:48:27 pmHola a todos,
Gracias a todos
Has probado a medir el voltaje en los terminales del fusible? hay veces que parece que está bien y realmente está fundido.
Disidente
No es una solución, pero en mi Cali T4 me pasó que no salía agua, revisé y nada, quité el conector que hay en el cable y le puse directamente una conexión fija y tampoco nada.
Pero de repente salió agua cuando estaba bastante rato abierto el grifo. A veces aprox 1 min o a veces más.
No tiene explicación, ya lo sé, pero desde q volvió a funcionar ya no ha fallado
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
marratxo
He probado medir si hay continuidad entre los dos terminales del fusible, y si hay, pero no he probado si en el enchufe de ese fusible le llega algun voltaje, lo probaré hoy mismo, gracias.
Cita de: metralla en Enero 08, 2024, 19:56:07 pmHas probado a medir el voltaje en los terminales del fusible? hay veces que parece que está bien y realmente está fundido.
marratxo
Cita de: Disidente en Enero 08, 2024, 22:29:41 pmNo es una solución, pero en mi Cali T4 me pasó que no salía agua, revisé y nada, quité el conector que hay en el cable y le puse directamente una conexión fija y tampoco nada.
Ayer he dejado el grifo abierto durante unos minutos durante mis pruebas y nada, intentaré dejarlo mas tiempo y a ver si tengo suerte, gracias.
corsair
Buenas
Los cables del grifo irán a parar a un conector, no creo que vayan directos hasta la bomba. Se me ocurre que sueltes ese conector y hagas un puente entre los dos terminales del conector que va hasta la bomba, de esta forma eliminas la posibilidad de que sea el grifo (si de esta forma funciona está claro que es el grifo, si sigue sin funcionar en principio el grifo está bien).
Si con la prueba anterior la bomba sigue sin funcionar, sin quitar ese puente prueba con un testero si tienes 12v en los conectores que van a la bomba. Si tienes 12v con ese puente puesto creo que será problema de la bomba ya que le llega tensión y no funciona. Si no llegan los 12v entonces tienes que buscar porque, en algún punto puedes tener un cable mal o un fusible que esté mal.
Enviado desde mi CPH2135 mediante Tapatalk
marratxo
Hola a todos,
Por alguna razón que no conozco ahora ya le llega voltaje a la bomba, que pero sigue sin funcionar, no hace ruido, ni se mueve, lo unico que hace es calientarse ligeramente. Compraré una bomba nueva y a ver si lo soluciono de una vez. Gracias por vuestras respuestas.
metralla
Cita de: Marratxo en Enero 14, 2024, 21:12:09 pmHola a todos,
Si la bomba de calienta y no gira es porque se ha gripado, toca cambio.
marratxo
Hola a todos, al final he cambiado la bomba y ahora ya funciona perfectamente, gracias!
pepedafonte
Rescato este hilo, porque me pasa exactamente lo mismo.... Donde está el fusible del grifo?
Puntatenefe
Junio 05, 2025, 13:44:04 pm #10 Ultima modificación: Junio 05, 2025, 13:57:40 pm por Puntatenefe
Cita de: pepedafonte en Junio 05, 2025, 13:00:33 pmRescato este hilo, porque me pasa exactamente lo mismo.... Donde está el fusible del grifo?
Hola.
Los fusibles de la parte camper están entre el asiento conductor y el mueble donde está el fregadero, debajo del enchufe 220V. Encima de una rejilla de ventilación que hay. En la imagen, dentro del círculo rojo.
Estos son los fusibles, el de la bomba de agua es el 2, como pone esta imagen.
Además, por si te sirve, puede ser que sea problema de la alimentación que llega al grifo, a veces las pletinas se ensucian, se sulfatan o se oxidan y no hace contacto.
O también, como me pasó hace poco, la bomba se queda "atascada", por la cal por ejemplo, y no gira. Hace tiempo me pasó, que no funcionaba y no había nada raro. Pues al tocar la bomba, investigando mientras tenía el grifo abierto, me di cuenta que la bomba estaba caliente, así que entendí que estaba atascada. Le dí un par de golpes/toques como pude y ayudando a girar los álabes con el dedo, sin sacarla, empezó a girar. Hace ya varios meses de esto y, para evitar que se atasque de nuevo, lo que hago es encender la bomba unos segundos una vez a la semana, para que no se quede mucho tiempo el agua estancada dentro. De momento me sirve y funciona perfecto.
Saludos,
pepedafonte
Si, ahí es donde los tengo yo también. Pero los fusibles están bien todos. Peeero, observo que son todos de mucho más amperaje de lo que pone en las instrucciones. Saqué una foto, a ver si puedo colgarla
pepedafonte
Junio 05, 2025, 14:36:32 pm #12 Ultima modificación: Junio 05, 2025, 14:38:47 pm por pepedafonte
Como veis, el segundo es de 25 A. Al ponerlo, con el grifo encendido, chisporrotea. Eso es que corriente le pasa, no?
Puntatenefe
Yo no tendría eso así. Tienes, en el del grifo por ejemplo, 22 amperios más de lo que toca. Podría quemarse el aislamiento de algún cable, derretir alguna conexión que esté puesta en plástico, romper la centralita (fusible numero 1)... Imagino que llevará años así, pero tienen un amperaje diferente cada uno por algo.
Te recomiendo poner los que toca, y a partir de ahí probar. Si se funden, no necesita uno más grande, necesita revisarse la instalación, sobre todo los cables y las conexiones a los diferentes dispositivos que consumen la corriente, esa caja de fusibles por su parte trasera, las conexiones en la batería... Algo debe haber mal si tiene esos fusibles así.
El tema del chisporroteo, con la explicación no ha quedado muy claro que chispas son jejeje. Si te refieres a que tienes el grifo activado y, teniéndolo pidiendo corriente, cuando metes el fusible, antes de que entren las patillas hace un par de chispas, podría ser que la bomba está gripada y le pide mucha corriente a la batería, por eso saltan esas chispas, pero te digo de nuevo, no te entendí muy bien. Fíjate si, teniendo el grifo en ON un rato y llegándole corriente a la bomba, ésta se calienta, como dicen más arriba los compañeros. Si se calienta el problema es la bomba.
Si llevas un tiempo sin activar la bomba a través del grifo, meses o así, es probable que sea la bomba gripada. Si no, tienes en este mismo post una forma de revisar si son las pletinas del grifo; conectando el cable del grifo directo.
pepedafonte
Los fusibles llevan así mínimo 25 años, que es el tiempo que hace que tengo la furgo. Es increíble.
Probaré a hacer lo que dices.
Mil gracias
