Noviembre 12, 2026, 05:32:04 am
Agua caliente: ¿Webasto o Eberpacher?
Iniciado por Capitan, Diciembre 04, 2023, 21:31:15 pm
Capitan
Diciembre 04, 2023, 21:31:15 pm Ultima modificación: Abril 09, 2024, 15:10:30 pm por falco
Voy a montar agua caliente instantanea y tengo dudas.
La webasto termo top, da de 2.5 a 5 Kw
Y la Eberpacher S3 D4 E
Da de 1.3 a 4.3 kw
Y para un intercabiador de 50 placas.
https://www.manomano.es/p/hrale-intercambiador-calor-termico-acero-inoxidable-50-placas-termocambiador-placas-max-90-kw-3214353
Igual es mejor poca potencia.
Y que si no. Estaría arrancando y parando en ducha de 5 minutos.
Y de paso que marca es mejor.
Blizz
La solución pasa por tratar de tener más líquido en el circuito primario. Yo llevo unos 3l y mientras el intercambiador de calor sea capaz de disipar hacia el agua a calentar no se me para la Thermotop hasta los 10 minutos largos.
En mi caso caliento un depósito de 15l, en tu caso con intercambiador el problema puede que lo tengas si dejas de consumir agua, que entonces el refrigerante del circuito primario no se enfriará y acabará parándote por alcanzar la temperatura.
Yo llevo una Webasto de desguace flasheada y estoy encantado con ella, no costó demasiado.
Saludos,
David
Miserjo
Yo también llevo unos thermotop de webasto de segunda mano, sin acumulador de agua, mi circuito de refrigerante es de unos 6 litros y con un intercambiador de 20 placas ya necesitas montar válvula termostática, porque el agua sale ardiendo.
Y no se cada cuento tiempo se para, porque se usa para ducharse y fregar, y  no requiere de estar mucho tiempo encendida.
Capitan
Claro. Si quema con 20, con 50 más.
Yo quiero saber si es mejor poner poca potencia, para que no se pare cada poco.
Yo lo compro nuevo.
Capitan
Ya lo tengo claro.
La EBERSPÄCHER D4 E
Menos potencia.
Menos gasto
Menos ruido
Para menos y mezclar menos agua fría.
Esta semana están de puentes.
En breves os cuento el resultado.
Capitan
Ya lo tengo montado.
El problema.  No arranca.
Los cables no coinciden de color.
Capitan
El problema era el mando.
Puese este, y ya funciona.
https://www.ebay.es/itm/294800652084
Súper contento con el funcionamiento.
Capitan
Montada por mi.
Todo nuevo 1145 €
Capitan
Arranca zumbando, y después desacelera. El agua no quema.
Abro el grifo normal al centro o un poco más al calor. Igual al boiler.
Al gastar agua, vuelve a acelerar.
Y con tres duchas. Encantado con el sistema.
