Noviembre 20, 2026, 16:58:42 pm
T4 - Problema fusibles Vw California
Iniciado por Beyros, Agosto 14, 2023, 00:00:37 am
Beyros
Agosto 14, 2023, 00:00:37 am Ultima modificación: Agosto 14, 2023, 00:28:52 am por kirikino Razón: Ajustar el título a las normas y mover a la sección adecuada
Buenas noches compañeros
Tengo un problema con los fusibles de la
Parte trasera de mi California t4 y no sé si es normal.
El problema viene de que quitando el segundo fusible (supuestamente bomba de agua para el fregadero) me desaparece el voltaje en la batería en la centralita.....
Alguien sabe a qué es debido? O si a alguien le a pasado y lo a solucionado.....
También cabe la posibilidad que se sea normal y yo nunca me haya dado cuenta!
Espero respuesta y gracias de antemano
Beyros
Agosto 14, 2023, 13:03:27 pm #1 Ultima modificación: Agosto 14, 2023, 15:22:07 pm por Beyros
Buenos días
Nadie sabe nada o Le a pasado algo igual?
Disidente
Has comprobado si es el fusible?  Funciona la bomba? Pq alomejor no es ese el fusible.
Busca que creo que hay un hilo con el detalle de a qué corresponde cada fusible de esos.
Y si no, en manuales está el de Cali T4
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
Beyros
Buenas noches!!
 He mirado el manual y están puestos correctamente y si que funciona la bomba de agua al poner el fusible
Beyros
Alguien podría comprobarme en su California t4 de las modernas (la mia es 2003)
Si la suya también le hace esto?????
Se lo agradecería muchísimo
Javitxu76
Buenas tardes.
En mi California, del año 99, también ocurre lo mismo, cuando quitas el fusible número 2 desaparece el voltaje de la batería en el display de la centralita. Me di cuenta hace un tiempo cuando tuve un problema con la bomba de agua, así que imagino que será normal. De todos modos te adjunto una captura de la descripción de los fusibles que aparece en el manual por si te sirve de ayuda:
Beyros
Solucionado!!
Tengo un amigo con otra California igual y le pasa exactamente lo mismo.....
y como veo que a ti también compañero, doy por hecho que es algo normal.
Muchas gracias a todos! 🙏
