Boiler pundmann 12v 6litros. No calienta lo mucho
Iniciado por ruymanpe, Agosto 11, 2023, 14:38:50 pm
ruymanpe
Buenas a todos, tengo una duda referente al boiler pundmann 12v 6litros para bomba de presion. Tras probarlo varias veces y dejarlo encendido unos 90 min, el agua sale calentita, pero no caliente. En teoria alcanza unos 70/75°. En el manual de montaje específica que hay que montarlo en horizontal pero aparece una flecha circular dando a entender que puede montarse mientras esté en horizontal rotado que es como lo he montando yo por tema de espacio. Al boiler le está llegando corriente, tras medir voltaje veo que llegan unos 13,8V con el vehículo arrancado. Alguien lo tiene y puede decirme si lo tiene montado y hablarme de su experiencia. Ya no se si es que está averiado y no calienta lo suficiente o si lleva termostato y está cortando el calentamiento antes de alcanzar la temperatura de debiera. O influye el hecho de montarlo girando 90°horizontalmente. Me tiene mosqueado ya que lo compre en madrid pero me lo traje a canarias y para tema garantía y demas me supone un problema y en 3 semanas salgo de viaje y veo que no está funcionando de forma adecuada. Otra prueba que hice fue después de estar unos 90Min calentado, al.quitar el fusible de la instalación electrica deberia encenderse el led como que hay demanda de corriente pero el circuito está abierto u no se encendio como que el termo en ese momento esta apagado, pero tras abrir un poco el grifo y salir algo de agua del termo, calentita pero no caliente y volver a hacer la misma prueba y quitar el fusible el led si enciende como que el termo al entrarle agua fria ha vuelto a encender para calentar el agua. No lleva ningun tipo de regulador de temperatura el termo ni dial ni led de encendido ni potenciometro ni nada. Saludos y cualqiier ayuda o experiencia se agradece
Amarokk18
Buenas, encontraste alguna solución? Yo acabo de instalar el de 15 litros y calienta muy poco
Blizz
De cuánto es la resistencia que lleva?
Pregunto porque mi calentador casero (No es eléctrico pero llevo resistencia para aprovechar el excedente solar) es de aproximadamente 15l y con 200W de resistencia tarda varias horas en calentar por completo...
Me suena que la resistencia que lleva no es mucho más grande y si así es me parece mucho volumen de agua para poca potencia.
Saludos,
David
Jjung
Hola! Has encontrado la solución? Tengo el mismo problema y no sé qué hemos echo mal en la instalación.
Dober_van
Habéis instalado una válvula termostática a la salida?
Es fundamental para este tipo de termos que ya dan poca agua caliente de por si.
Blizz
Cita de: Dober_van en Enero 30, 2025, 16:22:12 pmHabéis instalado una válvula termostática a la salida?
La válvula termostática no afecta a lo rápido o lento que caliente el agua. Se suele poner en instalaciones que calientan mucho el agua (Como la mía, que va con refrigerante) para evitar escaldarte. Pero vaya, que aunque tengas una termostática configurada a 40ºC si el agua del calentador está a 25ºC solamente (Por ejemplo) va a abrir el paso a tope.
Lo que sí tiene sentido es instalar una anti retorno en la entrada de agua fría, a veces se vacía el termo porque deja salir el agua que se está calentando hacia el circuito de agua fría y por tanto nunca llega a calentarse si se va haciendo uso de agua fría.
Saludos,
David
