Cambio de cámara waeco (Mobitronic RV-22)
Iniciado por karpediem1977, Julio 19, 2023, 20:53:43 pm
karpediem1977
Julio 19, 2023, 20:53:43 pm Ultima modificación: Julio 19, 2023, 23:19:40 pm por karpediem1977
Buenas.
Pues el tema es el siguiente:
Tengo un sistema de cámara en blanco y negro y ha dejado de funcionar.
Creí era el monitor y a pesar de tener la potra de conseguir uno, (digo potra porque es hasta en blanco y negro). Sigue sin funcionar por lo que  debe ser la cámara.
El extremo que viene del monitor es de 6 pines, llega al extremo para la cámara con 6 pines:
El caso que si no encuentro repuesto, desconozco si puedo poner otra cámara que valla con por ejemplo 4 pines e intercalar un cable que pase de 6 a 4 (parece haberlos y encontré esto)
Alguien ha tenido este problema o conoce si funcionara?
¿Es posible o alguien conoce un sistema completo nuevo con el que pueda aprovechar la instalación actual?
Este es el sistema que llevo:
Gracias por las aportaciones
Supongo que has probado a usar limpiacontactos y revisar fusibles.
La mia también comenzó a fallar y conseguí una camara igual. Pero es mas moderna que la tuya.
Pero como no es de mucha utilidad cuando tienes la funda de las bicis instalé una segunda en la parte inferior conectada al 2DIN que puse. No me resultó muy complicado.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
karpediem1977
Cita de: kirikino en Julio 20, 2023, 05:04:56 amSupongo que has probado a usar limpiacontactos y revisar fusibles.
Si, tensión tiene el monitor, de hecho si desconecto el extremo del 6 pines del monitor, el monitor se enciende (sin imagen), y si lo vuelvo a enchufar se queda en negro de nuevo.
Si no intentaré buscar un sistema completo que mediante adaptadores me permita utilizar el cableado de 6 pines y de tension para evitar tirada nueva...
RAMOVIL
  Lo mismo te sale mas a cuenta instalar una cámara y pantalla mas moderna, utilizando los cables de que dispones, las cámaras de visión trasera actuales solo necesitan 4 cables, dos cables de alimentación (positivo y negativo, tanto para camara como para pantalla pueden ser los mismos osea compartirlos) y dos para  la transmisión de imagen.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
karpediem1977
Cita de: RAMOVIL en Julio 20, 2023, 15:17:59 pmLo mismo te sale mas a cuenta instalar una cámara y pantalla mas moderna, utilizando los cables de que dispones, las cámaras de visión trasera actuales solo necesitan 4 cables, dos cables de alimentación (positivo y negativo, tanto para camara como para pantalla pueden ser los mismos osea compartirlos) y dos para  la transmisión de imagen.
Claro, en eso no tengo inconveniente.
En el caso de la que tengo ahora lleva entre monitor y cámara 6 hilos y del monitor a alimentación otos 4
 (Entiendo que será positivo, negativo, marcha atras y no se cual más...
He de tener claro antes como hacer el cableado  que aprovechar y que  no...
RAMOVIL
  Solo debes de identificar el que da la señal de la marcha atrás, si no ando equivocado, debe llegarte un negativo, si es así con ese alimentas cámara y pantalla, y después un positivo permanente para ambas.
  Eso con un polímetro se mira en un momento.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
karpediem1977
Julio 21, 2023, 05:52:04 am #6 Ultima modificación: Julio 21, 2023, 10:50:12 am por karpediem1977
Cita de: RAMOVIL en Julio 21, 2023, 03:44:09 amSolo debes de identificar el que da la señal de la marcha atrás, si no ando equivocado, debe llegarte un negativo, si es así con ese alimentas cámara y pantalla, y después un positivo permanente para ambas.
Pues me da que va a ser la mejor y más barata solución.
Haber si con cuidado y cariño me lio.
Entiendo entonces:
Con mi manguera actual de 6 hilos la aprovecho para hacer empalme de tensión y marcha atras.
Con la de 6 hilos, corto conector y cables tras identificar o localizo conectores de 6 a 4.
¿Es asi?
Otra opción es una inalambrica, que  igual si funcionan bien para traineras, no irá mal con 7 metros. Y es solo alimentar cámara y monitor
Roxendo
Armando , tengo en el pueblo una camara de esas inalambricas que nunca llegue a poner en la T5 porque hay que desmontar todo el guarnecido interior del porton...
Del domingo al martes paso por el pueblo la cojo y ya quedamos y te la paso
karpediem1977
Cita de: Roxendo en Julio 21, 2023, 11:01:40 amArmando , tengo en el pueblo una camara de esas inalambricas que nunca llegue a poner en la T5 porque hay que desmontar todo el guarnecido interior del porton...
Muchas gracias rey.
Para instalar la inalambrica necesito que el resto del sistema sea inalambrico.
Esta semana voy a pillar otro sistema completo y lo instala. (Aún por decidir si inalambrico o cableado y utilizar el cable actual).
Así quito el mazacote de monitor de tubo.
Muchas gracias 😘
Roxendo
Julio 22, 2023, 23:13:25 pm #9 Ultima modificación: Julio 23, 2023, 09:31:18 am por Roxendo
Cita de: karpediem1977 en Julio 22, 2023, 21:15:08 pmMuchas gracias rey.
Muchas gracias
Creo que la camara viene con su transmisor y receptor inalambrico listo para conectar a un monitor... cuando este por el pueblo te pongo unas fotos...
Ok , como veas , por aqui estará si la necesitas.
Roxendo
Julio 23, 2023, 15:32:18 pm #10 Ultima modificación: Julio 23, 2023, 16:20:09 pm por Roxendo
Esta es la camara
karpediem1977
Julio 23, 2023, 21:23:10 pm #11 Ultima modificación: Julio 24, 2023, 06:47:38 am por karpediem1977
Finalmente he encontrado estos adaptadores y aprovecho la instalación actual.
https://www.triganoaccesorios.com/ES-es/Shop/Prodotto/2700/Kit-Adaptador-Cable
Así que agradezco me recomendéis marcas o modelos de sistemas cableados. Hay mucha marca y las desconozco casi todas, salvo vechline, speed sound, waeco...y algunas tienen un precio...
Que  opinión os merece esta:
https://amzn.eu/d/9e42vPU
Comparado con primeras marcas...cuesta 4 veces menos...aunque petara en pocos años igual trae cuenta.
karpediem1977
Cita de: Roxendo en Julio 23, 2023, 15:32:18 pmEsta es la camara
Na, gracias rey, voy a coger un kit directamente porque ya he encontrado adaptadores.
Muchas gracias 😘
RAMOVIL
Julio 23, 2023, 22:31:33 pm #13 Ultima modificación: Enero 30, 2024, 13:33:59 pm por falco
Tengo un amigo que tiene una de  estas, y cada vez que va a repostar a la gasolinera de su pueblo ve por la pantalla una camara de vigilancia  de la gasolinera.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
karpediem1977
Finalmente ya me he decidido por los adaptadores y un sistema completo cableado, solo que no tendré que hacer la tirada nueva.
Cuando lo instale lo pondré aquí para compartir el resultado.
Gracias por los consejos
