VW 2.5 TDI ACV 102cv.- Problema, piñón sensor velocidad
Iniciado por kLaen, Mayo 22, 2023, 00:02:59 am
kLaen
Mayo 22, 2023, 00:02:59 am Ultima modificación: Mayo 28, 2023, 16:15:41 pm por kLaen
Hola, hace unas semanas me dejó de funcionar el velocímetro del cuadro. Usando el vagcom vi que el sensor hall estaba fallando por lo que lo cambie. Aún así, siguió sin funcionar y tras revisar el sensor vi que el piñón estaba pasado por lo que lo cambie.
Desde entonces, creo que algo no está funcionando bien pues a 120km/h voy a 2600rpm cuando juraría que antes iba sobre 2800rpm y además tengo un error con GPS de unos 15km/h.
Mi furgoneta es una 2.5 TDI ACV 102cv
Mi pregunta es, ¿Hay varias referencias de piñón o sensor hall y yo no lo he sabido ver? ¿He podido montar algo mal? ¿Le ha pasado a alguien?
Gracias de antemano y saludos
Ren
Buenos días
Por supuesto que hay varias referencias, en función del desarrollo de la caja de cambios. Cada desarrollo tiene un sensor diferente. Comprueba la referencia del sensor. El piñón diría que sí es el mismo.
kLaen
Gracias Ren
Tengo por aquí el sensor original a ver si funciona y pruebo esta semana.
Aún así son la misma referencia  .confuso2 veremoss
touch
Hay un brico para solucionar ese problema, utiliza el buscador para llegar a el, ese problema que tienes es repetitivo en algunas vw T4 con cuadro verde y cuenta kms digital. Tiene fácil y barata reparación
Enviado desde mi SM-M526BR mediante Tapatalk
kLaen
Cita de: touch en Mayo 22, 2023, 22:50:27 pmHay un brico para solucionar ese problema, utiliza el buscador para llegar a el, ese problema que tienes es repetitivo en algunas vw T4 con cuadro verde y cuenta kms digital. Tiene fácil y barata reparación
Hola Touch,
¿Podrías ser un poco más concreto? ¿Recuerdas algo más de ese brico?
Llevo días buscando en este y otros foros y no he encontrado nada parecido
kLaen
Misterio resuelto. Resulta que si, que hay varias diferencias de piñón pero en todas las webs de recambios solo aparece una. La referencia típica, piñón verde, es la 02B409197 y el piñón negro es el 02G409197A. Este solo lo he encontrado en la VW por unos 9€.
Lo extraño es que está referencia no la he visto en ningún lado hasta que encontré a alguien que le había pasado lo mismo en un foro alemán.
Espero que le sirva a alguien en el futuro :)
touch
Cita de: kLaen en Mayo 22, 2023, 23:49:18 pmHola Touch,
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Fforo%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D217625%2E0&share_tid=217625&share_fid=9970&share_type=t&link_source=app
