Jumper 2.3 130cv 2015.- Temperatura motor inestable.
Iniciado por oscar_sev, Mayo 15, 2023, 21:05:24 pm
oscar_sev
Mayo 15, 2023, 21:05:24 pm Ultima modificación: Mayo 16, 2023, 00:06:54 am por RAMOVIL
Buenas tardes
He buscado info y no encuentro nada en claro, el tema es el siguiente
Tengo citroen 2.3 130cv 2015 L4H3, y el tema es que lleva un tiempo que observo que en carretera la temperatura es más bien baja, diría que incluso menos de 1/4, tanto, que calefacción no llega ni a funcionar, en ciudad si se va a su temperatura, he mirado varías cositas y no le veo nada raro, la diagnosis que tengo (autocom) no me da datos, solo borrar errores y metiéndome por Fiat
Os a pasado a alguno esto y sabéis de que es ??
Un saludo y gracias por adelantado
Citroen Jumper 2.2 4h03 130cv
karpediem1977
Cita de: oscar_sev en Mayo 15, 2023, 21:05:24 pmBuenas tardes
Igual el termostato. Yo si no has visto nada de información aquí iría al taller,  acabas antes.
RAMOVIL
 Coincido con el compañero, tiene toda la pinta de termostato abierto, he modificado el enunciado, es importante indicar en este el modelo y versión del vehículo, para poder facilitar la respuesta por parte de los foreros, recuerda una vez resuelto indicar aquí cual fue la solución de este modo podrás ayudar a otros compañeros.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
oscar_sev
Cita de: RAMOVIL en Mayo 16, 2023, 00:10:27 amCoincido con el compañero, tiene toda la pinta de termostato abierto, he modificado el enunciado, es importante indicar en este el modelo y versión del vehículo, para poder facilitar la respuesta por parte de los foreros, recuerda una vez resuelto indicar aquí cual fue la solución de este modo podrás ayudar a otros compañeros.
Ok, gracias por modificar el tema del enunciado, hace tiempo que no me pasaba por el foro
Al pasar máquina de diagnosis me ha arrojado fallo P0095, no sé si tendrá que ver con algo de esto, ya que hace referencia al sensor de temperatura de la admisión
oscar_sev
Mil perdones por el tiempo pasado, mis disculpas
Efectivamente el problema era que el termostato no cerraba al completo, cambió de termostato y problema resuelto
Referente al fallo P0095, no tenía nada que ver con el termostato, pero cambió sensor y listo también
