Bomba y agua a trompicones: ¿qué puede estar pasando?
Iniciado por Tribetano, Mayo 01, 2023, 19:46:45 pm
Tribetano
Mayo 01, 2023, 19:46:45 pm Ultima modificación: Mayo 02, 2023, 14:31:52 pm por falco
Buenas! Al abrir el grifo un poco la bomba funciona a trompicones y el agua un poco tambien, sin dejar se salir agua. El vaso expansor que tengo se que muy bueno no es pero al principio no me hacia esto. Abria el grifo y la bomba tardaba mas en empezar y funcionaba mas continuamente, que puede estar pasando? Decir tambie que el vaso antes no se llegaba a llenar entero y ahora si..
Blizz
Revisa la presión del vaso, igual ha perdido aire o está pinchado.
Saludos,
David
tra´fi:k
Solo por curiosidad: ¿como sabes que el vaso se llena?
  Lo digo porque mi vaso de expansion es opaco y no puedo saber si se llena o no.
  En cuanto al funcionamiento Blizz lo ha dicho perfectamente: revisa la presion del vaso.O esta sin presion o directamente se ha pinchado.
Mis viajes
Miserjo
Otra cosa que puedes comprobar es el filtro que trae el propio grifo
Yo tuve problemas parecidos y fue porque el filtro tenía suciedad
Dober_van
El agua a trompicones es sintoma de que el vaso ha perdido la presion,hinchalo de nuevo a 0.9-1 bar
Si cuando lo hinches, por la valvula en vez de aire sale agua, es que la membrana esta pinchada y comunica las dos partes, entonces tendras que cambiarlo.
