Noviembre 23, 2026, 11:50:17 am
¿Cómo usar pingüino a 12v?
Iniciado por Sergiovwt4, Abril 20, 2023, 22:13:30 pm
Sergiovwt4
Abril 20, 2023, 22:13:30 pm Ultima modificación: Abril 21, 2023, 11:14:17 am por falco
Buenas tardes, he visto algúnos comentarios de algún compañero que usa un pingüino en su furgo alimentado por baterías de 12v, pero no deja claro que tipo de batería ni inversor usa.. Tengo una california t4 sin aire y me gustaría poder usarlo si es posible. Mi pingüino es de 600 w. Tiene alguien algo parecido y puede darme alguna información ? Un saludo y gracias
Kaizen
Necesitas una batería con bastante capacidad y un inversor, muchas perdidas y total para una hora máximo de funcionamiento o poner la furgo en marcha cargando y ayudando.  Lo mejor es parar en un camping y conectarlo a un enchufe de la plaza. No necesitas mas que un cable alargador.
Puede que admitan esa potencia.
valtasar
Mayo 09, 2023, 01:01:44 am #2 Ultima modificación: Mayo 09, 2023, 01:12:26 am por valtasar
El inversor deberá ser de onda pura y con esa potencia de 600 yo pondría uno de no menos de 1500. Es por los picos de arranca del compresor frigorífico que lleva.
Quiero pensar que el uso que le vas a dar es con la furgo arrancada ya que mencionas que tu furgo no lleva ac. En este caso es necesario saber que alternador llevas para poder decidir si es factible o no. Ese dato lo desconozco. Eso si, habría que poner un rele que evite arrancar el pingüino sin estar el motor en marcha.
Si contemplas el funcionamiento del pingüino directamente desde unas baterías secundarias sin arrancar motor vete preparando sitio y euros para esas baterías porque van a ser grandes y costosas para ser algo práctico el sistema.
Hoy por hoy lo plantearía en litio y hazte a la idea que con una batería de 100Ah ese chisme andará poco más de 20 minutos y que con esos consumos tan rápidos el sufrimiento provocado a la batería y consiguiente desgaste va a ser preocupante.
Es complejo dar una respuesta válida. Hay varios condicionantes y uno de ellos es calcular la instalación para unas mínimas expectativas que desees.
Así pues la pregunta sería cuánto tiempo quieres que esté el ac funcionando y a partir de ahí como recargaríamos las baterias
