WC: me dejo de funcionar el agua de la cisterna
Iniciado por ixus, Abril 11, 2023, 10:11:39 am
ixus
Abril 11, 2023, 10:11:39 am Ultima modificación: Mayo 05, 2023, 14:01:55 pm por falco
Buenas, tengo una Fiat Ducato Carado con wc Thedfor y hace unos meses me dejo de funcionar el agua de la cisterna, la furgo y el wc son estos:
Me gustaria averiguar si es tema de algun fusible, que no he visto en la zona del cassette y que en la centralita no hay ninguno fundido... o si es la bomba...
En caso de ser bomba, alguien me puede decir cual tengo que comprar? Es esta:
Muchas gracias por vuestra ayuda!
hollister
Primero miraría con un tester si llegan 12V a la electroválvula (no es una bomba) cuando alguien pulsa el botón. Si no llegan lo más probable es que se haya fundido un fusible.
Calendario 2027
ixus
Cita de: hollister en Abril 11, 2023, 22:58:07 pmPrimero miraría con un tester si llegan 12V a la electroválvula (no es una bomba) cuando alguien pulsa el botón. Si no llegan lo más probable es que se haya fundido un fusible.
Muchas gracias por tu respuesta, eso hare, mirare la corriente en la electrovalvula... pero igualmente no localizo ningun fusible,,,,
ixus
ya he mirado con el tester en la electro valvula, poniendo los sensores del tester los cables de la electro lo unico q hace es detectar que esta comunicada, eso quiere decir que esta rota?
Peavy
Cita de: ixus en Abril 14, 2023, 22:51:22 pmya he mirado con el tester en la electro valvula, poniendo los sensores del tester los cables de la electro lo unico q hace es detectar que esta comunicada, eso quiere decir que esta rota?
Como dice hollister, debes mirar voltios y comprobar que al pulsar el botón se cierra el circuito eléctrico y llegan los 12V. Si no llegan yo miraría en el elektroblock (bajo el asiento del conductor normalmente), el fusible de la  ev (mira el manual del elektroblock).
ixus
sisi, lo he mirado y nada, pero me falta localizar el fusible, en el elektroblock en principio estan revisados todos y nada...
Peavy
Entiendo que la bomba se pone en marcha cuando abres un grifo, eso no es problema, no?
Entonces, si no hay fusible fundido y ves 12V cuando se pulsa el botón, seguramente haya que reemplazar la electroválvula.
ixus
Cita de: Peavy en Abril 21, 2023, 13:24:27 pmEntiendo que la bomba se pone en marcha cuando abres un grifo, eso no es problema, no?
Correcto, la bomba de agua funciona en el resto de dispositivos, ducha, cocina..... solo es esto...
Ademas sigo buscando un fusible que no existe, jaja ademas vi esto ayer, en el manual pone lo siguiente:
Esto quiere decir que no puede ser culpa del fusible no??
Por otro lado no se localizar la elecgtrovalvula, alguien puede ayudarme? el modelo es este:
Muchas gracias!
Peavy
La electroválvula es lo que te pongo en un circulo.
ixus
Cita de: Peavy en Mayo 04, 2023, 20:46:15 pmLa electroválvula es lo que te pongo en un circulo.
Sisi, en la furgo la tengo localizada, me referia alguna web donde comprar la misma, o como debo de buscarla...
Phoenixtoledo
Cita de: ixus en Mayo 04, 2023, 22:53:20 pmSisi, en la furgo la tengo localizada, me referia alguna web donde comprar la misma, o como debo de buscarla...
Por cierto. Si necesitas el manual de despiece, con los códigos de los recambios, te lo puedes descargar de la página oficial de Thetford.
https://www.thetford-europe.com/es/es/productos/inodoros/sanitarios-cassette/c223-cs
ixus
Cita de: Phoenixtoledo en Mayo 05, 2023, 10:01:49 amPor cierto. Si necesitas el manual de despiece, con los códigos de los recambios, te lo puedes descargar de la página oficial de Thetford.
Ya esta, comprada en amazon, gracias!
ixus
Ufff, me llego la electrovalvula nueva, la he cambiado hoy y nada, tampoco funciona, ya no se que mas puede ser...
Alguna idea?
Peavy
