Noviembre 19, 2026, 23:13:34 pm
Ruido calefaccion estacionaria
Iniciado por julenarnz, Marzo 20, 2023, 14:45:33 pm
julenarnz
Muy buenas a todos, planteo una duda que tengo sobre la calefaccion estacionaria.
Al arrancarla, de una de las dos toberas por donde sale el aire, concretamente la de detras del asiento del piloto, suena un ruidito particular.
En una conocida empresa del norte de camperizaciones me han comentado que puede ser un rodamiento o etc, pero al no hacer camperizacion con ellos no se encargan de ello.
Alguien sabe que puede ser,y que solucion puede tener??
^PePe^
Cita de: julenarnz en Marzo 20, 2023, 14:45:33 pmMuy buenas a todos, planteo una duda que tengo sobre la calefaccion estacionaria.
¡¡¡Ruidos existen  muchos!!!! Y sin mas pistas, es dificil valorar que puede ser.
Que es una calefacción de origen o una puesta a posterior? ¿Que es una de marca conocida o china?
Puedes comprobar si hay algo metido en el interior del ventilador, una simple pelusa, polvo, pequeño objeto, etc...puede hacer que meta el ruido al rozar con el ventilador
Ya si te quieres meter en faena y quieres desmontar el equipo, dale un poco de aceite lubricante tipo 3 en 1 en el cojinete a ver si el ruido se quita.
Es  probable que el ruido pueda venir del ventilador, ya que al impulsar aire caliente con el tiempo la grasa interna se reseca
Por cierto, ese taller...."pone muchas ganas por trabaja" e intentar solucionar un problema y ganarse un futuro cliente
Ya contaras si diste con el problema
julenarnz
Cita de: PePeSograndio en Marzo 21, 2023, 16:29:51 pm¡¡¡Ruidos existen  muchos!!!! Y sin mas pistas, es dificil valorar que puede ser.
Si es verdad que con los datos que doy puede sonar a una aguja en un pajar, pero entre que soy medio nuevo en esto y que tampoco se como explicarlo bien con palabras..
Es una calefacción de origen, de una Multivan T4 de finales de 1998, no se si será Webasto o que marca concretamente.
El tema del ventilador que me comentas lo probare, supongo que te refieres a desmontar la carcasa y debajo estará el ventilador, y darle 3 en 1 al cojinete que estará todo a la vista entiendo?
Acercando la oreja a la carcasa el ruido viene exactamente de detrás de ella.
Sobre el taller pues bueno, yo le fui a pedir información sobre un par de cosas que tenia en mente hacerle a la furgoneta y de paso le comente lo del ruido. Después le plantee que en el caso de no camperizar con ellos, si podía seguir haciéndose cargo del tema, y ahí ya me contesto que no, que me lo haría en plan favor por ser cliente, porque ellos no son taller como tal de furgonetas ni calefacciones, si no de camperizaciones, así que en parte lo entendí.
Me dijo que debían de mandarlas a Madrid a revisar.
Así que nada, en cuanto lo tenga probado comento a ver que tal, ojala se quite!
Gracias!
^PePe^
Cita de: julenarnz en Marzo 22, 2023, 00:31:43 amSi es verdad que con los datos que doy puede sonar a una aguja en un pajar, pero entre que soy medio nuevo en esto y que tampoco se como explicarlo bien con palabras..
Gracias!
Si es de origen, esta en los bajos.
Antes de nada, si te vas a meter con ello, busca info de esa calefacción, habra despieces para que tengas una idea de su funcionamiento y componentes para que valores si crees que puedes desmontarla y hacer las verificaciones e intentar repararla.
julenarnz
Cita de: PePeSograndio en Marzo 23, 2023, 13:16:21 pmSi es de origen, esta en los bajos.
Y con soltar la tobera y enredar por ahí no es suficiente? No se que debería haber debajo de esa carcasa..y tampoco se la marca de calefacción que lleva...😔
