Septiembre 27, 2026, 09:12:21 am
fallo de potencia
Iniciado por javiersan, Marzo 13, 2023, 12:06:31 pm
javiersan
buenas a todos acabo de sacar mi California t5 2006 AXD del taller para cambio del colector de escape y ahora cuando le quiero apretar me quedo sun potencia ahora dejo el fallo que me da el escaner. dentro de un rato voy al taller a comentarlo mi pregunta es si puede ser que no hayan sido cuidadosos en la instalación del turbo o simplemente una coincidencia
 16618 - Regulación de presión de sobrealimentación, encima del límite
            P0234 - 000 -
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 2268 /min
                    Par: 373.3 Nm
                    Velocidad: 101.0 km/h
                    Carga: 100.0 %
                    Voltaje: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Pres. Absoluta: 2172.6 mbar
                    Pres. Absoluta: 2590.8 mbar
16497 - Sensor 1 de temperatura del aire de admisión (G42), señal muy alta
            P0113 - 000 -
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 0 /min
                    Par: 190.3 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                    Carga: 0.0 %
                    Voltaje: 12.39 V
                    Temperatura: 133.2°C
                    Temperatura: 47.7°C
                    Temperatura: 28.8°C
16622 - Sensor de la presión de sobrealimentación (G31), señal muy alta
            P0238 - 000 -
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 0 /min
                    Par: 190.3 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                    Carga: 0.0 %
                    Voltaje: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Pres. Absoluta: 1224.0 mbar
                    Pres. Absoluta: 2182.8 mbar
RAMOVIL
  Te informo, está estructurado en secciones para ser más ágil y para no hacer más complicada, la labor altruista de los moderadores, para buscar respuestas a tus preguntas, y para facilitarte las cosas dispones del Buscador, de no ser así, puedes abrir un nuevo post, es importante indicar el modelo y versión de tu vehículo en el enunciado  así como una buen enunciado  que indique el contenido del mismo.
 Recuerda que esto es un foro, y como tal se alimenta de las aportaciones de los foreros, seguro que tienes mucho que aportar, esperamos ansiosos las tuyas, también te informo que para colaborar al mantenimiento económico del foro esta abierta ya la venta del calendario 2023, solo debes registrarte en la tienda y realizar tu compra, solo así se puede costear el soporte del foro.
...Y además, te informo que estan abiertas las inscripciones a la XIV Kdd Furgovw, en Fuensalida (Toledo) el puente del primero de mayo, una buena oportunidad de estrenarla compartiendo y disfrutando de un fin de semana lleno de actividades.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=383199.0
