Noviembre 11, 2026, 22:03:28 pm
T4 Tdi Acv Humo azul
Iniciado por FORATATA, Febrero 10, 2023, 23:35:24 pm
FORATATA
Febrero 10, 2023, 23:35:24 pm Ultima modificación: Febrero 13, 2023, 18:33:37 pm por FORATATA
Buenas. Hice las dos correas y bomba de agua a la furgo y me tira humo azul, mas en frio que en caliente y suele ser al acelerar a fondo.
He mirado timming y esta en 60 a 144 grados de gasoil, yo pienso que esta un pelin adelantado pero esta bien.
A alguien se le ocurre que puede ser?
FORATATA
Febrero 13, 2023, 15:01:34 pm #1 Ultima modificación: Febrero 13, 2023, 18:34:21 pm por FORATATA
A falta de probar mas a fondo creo que ya he solucionado el problema y lo comparto por si a alguno le sucede esta chorrada.
Pase errores con el Vagcom (imprescindible si tienes una tdi, te salva de muchas) y me salio fallo sensor temperatura y nivel de aceite, esta en la base del carter por si alguien no lo sabe.
Total que la conexión estaba un poco suelta y al no tener conexión con el sensor pienso que la centralita algo variaba en la inyeccion, porque el humo no era normal.
Una vez enchufado ahora solo tira el humo normal en un tdi de 850mil km que tiene mi furgo  .loco2
ariseworse
Revisé los errores con Vagcom y obtuve el error del sensor de temperatura y nivel de aceite, lo encontré, gracias por el recordatorio. Muy útil
