Noviembre 20, 2026, 08:20:09 am
Alternador 2.5 TDI 102cv
Iniciado por miltonAC, Enero 05, 2023, 14:28:20 pm
miltonAC
Buenas tardes,
Voy a comprar un alternador para mi furgo antes de que me deje tirado.
Actualmente tengo un Bosch
referencia: 028 903 027 N
14v 90ah
Ref. bosch 0 123 320 018 (los últimos 6 dígitos no se leen pero lo he sacado por la info que hay en el foro)
El tema es que no se que buscar para asegurarme que es compatible con este. La polea y qué más? El terminal para cuentarevoluciones es siempre compatible o tengo que mirar algo en particular?
tengo en vista este que pongo aquí a ver que os parece.(https://www.recambioscoche.es/quinton-hazell-11954247.html)
Cualquier aporte es bienvenido.
Gracias!!
miltonAC
Amplio pregunta:
Como se si un alternador es para la T4 sin centralita (analógica) o con centralita (Digital)
Gracias!
SoyGenin
Cita de: miltonAC en Enero 05, 2023, 14:33:26 pmAmplio pregunta:
Gracias!
La diferencia está en el año de fabricación de tu furgo, por compatibilidad con el cuadro. Pero no que tengan o no centralita. Del 2000 en adelante son diferentes para excitarse y cargar.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
miltonAC
Otra vez gracias SoyGenin,
me pierdo ahi... como se si es compatible entonces? hay alguna manera de estar seguro? quizá con la forma el conector o algo así o con el número OEM o VAG es suficiente?
RAMOVIL
 Con el numero de OEM que tu mismo has puesto en el primer mensaje, tendrás bastante para poder encontrar el recambio deseado.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
SoyGenin
Cita de: RAMOVIL en Enero 06, 2023, 02:18:27 amCon el numero de OEM que tu mismo has puesto en el primer mensaje, tendrás bastante para poder encontrar el recambio deseado.
Con el OEM es suficiente, pero si, el conector también identifica el que te vale. Rectangular es el antiguo, ovalado el más moderno. Mira el tuyo y si lleva foto o esquema donde lo vayas a pedir te sirve para centrar el que vale.
miltonAC
viseon
Pregunta un poco "tonta"... Si quisiéramos poner un alternador de más amperaje ¿habría que tener algo en cuenta? Creo que no porque el regulador se encargaría de cargar en función de la carga que necesite.
Lo pregunto más que nada por que al ser de más amperaje no se si los cables que salen desde el alternador a la batería deberían ser de más sección.
