Noviembre 09, 2026, 19:42:41 pm
Perdida de Potencia
Iniciado por Mike92, Septiembre 29, 2022, 08:41:22 am
Mike92
Septiembre 29, 2022, 08:41:22 am Ultima modificación: Septiembre 29, 2022, 08:46:52 am por Mike92
Buenos días!
He leído muchos temas sobre perdida de potencia y llegasteis a cambiar, Turbo, válvula n72, caudalímetro, EGR, válvula de presión, y veo que ninguno dio con la tecla...  :'(
Ahora mismo estoy con las mismas, tengo una VW t5 del 2004 y cuando voy a bajas vueltas con marchas cortas como 2 o 1 en una cuesta la furgo pierde potencia y no acelera y se va muriendo poco a poco sin llegar a pararse.
Alguien que la haya pasado y haya encontrado la solución??
Gracias!  :-*
Ferdiaz
Si vas a bajas vueltas y cuesta arriba, es normal. Reduce de marcha
Mike92
Con marchas cortas, como segunda o primera.
Ferdiaz
Entonces el turbo lo descartaría. Y el caudalímetro creo que también.
Lo suyo sería enchufar el vagcom para ver si hay algún error registrado. Si no puede ser dar palos de ciego
CAMPERVOY
Mike,
    ..lo que comentas, te pasa sólo a bajas velocidades? quiero decir, no te pasa circulando en carretera o autovía?
      Te lo digo porque a mí me da la impresión de que estos motores tienen una especie de 'modo protección' que no te deja subir de vueltas en 1ª cuesta arriba. Al menos, es la impresión que me da.
Un saludo,
Anton
Entecillo
Boas !
A mi me pasó estas semanas atrás. Pero mi caso me pasaba sólo en marchas altas. Al final era un tubo del turbo que estaba trampeado con cinta, tenía una fuga por ahí. Fueron 130€ cambiarlo y les daba esa fuga de potencia en el vagcom cuando lo enchufaron.
Suerte !
