Contrachapado fenolico hace falta barnizar?
Iniciado por Estherlm81, Septiembre 13, 2022, 16:38:23 pm
Estherlm81
Tengo que comprar el contrachapado pino fenolico (no hay abedul en Bricomart) para montar el mini camper. Me pregunto que si hace falta barnizar o dejarlo así después de montar el mueble?
Miserjo
Hola, en Bauhaus, compre yo de chopo. Es bastante más ligero y más caro que el pino. Pero por contra, es más difícil de mecanizar( atornillar sin que se pasen de rosca, es muy blanda).
Respecto al barnizado. Las maderas fenolicas aguantan la humedad, pero no está demás,darles una capa de barniz
aherio
Claro yo le daria algo de tratamiento a la madera, sino el más mínimo roce se va a ensuciar y marcar. S2
+gvr
Septiembre 13, 2022, 23:04:41 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 13, 2022, 23:06:56 pm por +gvr
Sin nada te va aguantar bastante, pero si quieres proteger tu inversión (coste y tiempo empleado), a pesar de que el adhesivo sea fenólio, es interesande que le des un acabado protector y que tengas en cuenta que los bordes son las zonas propensas a deteriorarse. Los bordes son lo se ponen en contacto con otros materiales de diferente Coeficiente de Conductividad Térmica (por ello se genera huedad de condensaciñón en superficie) y por donde es más proponsa la absorción de humedad. Por eso, dependiendo de cuanto esperes que duren los muebles y, también de como y donde los instales, lo mínimo sería dar un insecticida/fungicida por los cantos.
El adhesivo fenólico es apto para el exterior, pero las maderas no tiene por que serlo y de hecho precisan de un tratamiento protector porque no todas son duraderas.
Cuanto más capas para el mismo grosor mejor porque las capas serán más delgadas y estarán más impregandas en el adhesivo.
Los tableros de contrachapado de pino del bricomart, al menos el de 9 mm que compré recientemente, son de 4 capas con las dos internas en el mismo sentido; es curioso.
En el Leroy Merlin los tienes de abedul, creo.
Estherlm81
Que me recomiendas el tratamiento o protector? Estoy buscando las marcas de protector de maderas en Amazon.
Lo de Leroy Merlín me pilla lejos.
En el Bricomart, se ve más caro el contrachapado chopo que el contrachapado fenolico pino?
+gvr
Septiembre 14, 2022, 00:55:14 am #5 Ultima modificación: Septiembre 14, 2022, 00:56:49 am por +gvr
Si vas a tener zonas comprometidas en contacto con chapa metálica, ducha o zonas accidentalmente inundables a las que no tengas acceso fácil usa Xylacel Fondo o similar, pero es de base disolvente. Estaba buscando protectores en base agua en tamaño pequeño y solo conozco este que hay en formato de 1l  pero no vi en amazon https://www.cedria.es/index.asp?proces=productos&idtipo=5&idProd=23&lang=es es de una marca muy difindida por lo que seguro que lo puede encargar en cualquier almacén cercano a tu domicilio.
Respecto al acabado posterior escoge (barniz o pintura) que valga para exterior...
Estherlm81
Cita de: +gvr en Septiembre 14, 2022, 00:55:14 amSi vas a tener zonas comprometidas en contacto con chapa metálica, ducha o zonas accidentalmente inundables a las que no tengas acceso fácil usa Xylacel Fondo o similar, pero es de base disolvente. Estaba buscando protectores en base agua en tamaño pequeño y solo conozco este que hay en formato de 1l  pero no vi en amazon https://www.cedria.es/index.asp?proces=productos&idtipo=5&idProd=23&lang=es es de una marca muy difindida por lo que seguro que lo puede encargar en cualquier almacén cercano a tu domicilio.
Vale, he encontrado el producto Cedria Imprimación de 1 litros en el Amazon.
Sobre barniz, no me gustaría tocar el color de contrachapado fenolico pero es importante barnizar? Es que me gusta la madera así el pino (no brillante ni color)
Gracias por el consejo sobre tratamiento.
+gvr
Cita de: Estherlm81 en Septiembre 14, 2022, 08:56:41 amVale, he encontrado el producto Cedria Imprimación de 1 litros en el Amazon.
Actualmente hay acabados protectores incoloros para uso en el exterior bastante decentes.
La madera no se va a desintegrar por no darle un acabado pero si que se va a decolorar por oxidación y creo que te arrepentirías si no le das nada si despues, accidentalmente, se te derrama algo encima o se salpica con algo y te queda la madera teñia con chorretones o gotas con color.
Es mejor, por protección y higiene darle un acabado, en tu caso, incoloro y mate. Algo subirá (moja el dedo con saliba e impregna la madera), pero dependiendo de con qué lo hagas ni siquiera tiene porqué realzarse el veteado...
+gvr
Cita de: Estherlm81 en Septiembre 13, 2022, 23:58:08 pmQue me recomiendas el tratamiento o protector? Estoy buscando las marcas de protector de maderas en Amazon.
Si, vi que tienen el de chopo precortado. A m2 sale un poco más caro pero es cuestión de ver si por medidas y transporte te compensa porque el bricomart no realiza cortes en el material comprado...
karpintxiki
Yo te diría que si tienes que elegir entre chopo o pino elijas pino que es algo más resistente. En cuanto a lo de darle protector yo a los muebles míos les he dado 2 capas de tapaporos y 2 de barniz. Prefiero darles de más a que dentro de unos años las tenga mal. Voy bastante a zonas húmedas y ya sabemos todos como es la madera con el agua.
En cuanto a lo de comprar en un sitio u otro a veces pensamos que las grandes superficies son mas baratas pero no suelen serlo.
Si tienes algún almacen de madera cerca pregunta que seguramente tengan tableros de abedul y al mismo o mas barato que el pino de bricomart. Al menos por la zona de Bilbao es así
+gvr
Cita de: karpintxiki en Septiembre 14, 2022, 11:37:10 amSi tienes algún almacen de madera cerca pregunta que seguramente tengan tableros de abedul y al mismo o mas barato que el pino de bricomart. Al menos por la zona de Bilbao es así
En Bilbao y en casi todos los sitios.
Siempre hay que mirar y comparar porque uno se lleva sorpresas, para bien y para mal...
Nunca he trabajado el chopo. ¿Tan malo lo ves?
Seguro que es más ligero, lo cual es una virtud, pero todo depende del diseño y las herramienta que uno tenga para, adaptándose a los materiales de partida, conseguir un resultado resistente y satusfactorio...
Estherlm81
Cita de: +gvr en Septiembre 14, 2022, 10:33:04 amActualmente hay acabados protectores incoloros para uso en el exterior bastante decentes.
Tienes razón, estaría bien que le trate y proteger para toda la vida. He mirado el incoloro y mate que se vende en el Amazon:
https://www.amazon.es/dp/B089KMQV2G/ref=cm_sw_r_api_i_YDGPHHXVJ67FQCY9ZM27_0
Esta bien así?
Estherlm81
Cita de: +gvr en Septiembre 14, 2022, 10:34:49 amSi, vi que tienen el de chopo precortado. A m2 sale un poco más caro pero es cuestión de ver si por medidas y transporte te compensa porque el bricomart no realiza cortes en el material comprado...
No tendría problema, llevaria el contrachapado fenolico hasta mi garaje, mi pareja tiene una camioneta para recogerlo. Es verdad que el chopo es más caro que el contrachapado de pino fenolico.
Estherlm81
Cita de: karpintxiki en Septiembre 14, 2022, 11:37:10 amYo te diría que si tienes que elegir entre chopo o pino elijas pino que es algo más resistente. En cuanto a lo de darle protector yo a los muebles míos les he dado 2 capas de tapaporos y 2 de barniz. Prefiero darles de más a que dentro de unos años las tenga mal. Voy bastante a zonas húmedas y ya sabemos todos como es la madera con el agua.
Cual es el producto de tapaporos y el de barniz?
Lo averiguaré sobre el precio de abedul por cerca de mi zona.
kalvitero
Cita de: Estherlm81 en Septiembre 13, 2022, 16:38:23 pmTengo que comprar el contrachapado pino fenolico (no hay abedul en Bricomart) para montar el mini camper. Me pregunto que si hace falta barnizar o dejarlo así después de montar el mueble?
Si el contrachapado no está laminado (tiene una lámina de melamina o formica dura en las caras) SI, tendrías que darle un tapa-poros y luego barniz que además de proteger te endurece la superficie.
Si el contrachapado está laminado con melamina o formica, la capa exterior de melamina o formica NO tienes que barnizarla, pero los cantos de los cortes en recomendable que les des tapa poros y barniz (o que los cantees)
