Noviembre 13, 2026, 18:40:06 pm
Bomba de agua inovtech, ¿está rota?
Iniciado por furguerbox, Septiembre 01, 2022, 11:02:03 am
furguerbox
Septiembre 01, 2022, 11:02:03 am Ultima modificación: Septiembre 06, 2022, 12:24:32 pm por falco
Buenas! Prometo que he mirado por el foro, pero no responden a mi pregunta.
A ver , hace un tiempo la bomba de agua cuando la accionada empezó a hacer ruidos extraños, pero funcionaba perfectamente.
Este verano llegó un día que no se llenaba el vaso de expansion , entonces fui a desarmarla y al moverla bomba empezó a funcionar y llenar el vaso de expansion... pues me ha vuelto a pasar y ahora ya la he movido pa todos los lados y el vaso no se llena, he mirado a ver si había dobleces en las mangueras, y demás.  Pero quiero saber si el problema es del vaso, de la bomba , de ambos... la putadilla es que esta en un difícil acceso, entonces no puedo hacer las pruebas.
Si a alguien le ha pasado... o si lo cambio que debería hacer cambiar la bomba? Las dos cosas? Alguna que me recomendéis?
Gracias por todo y feliz septiembre!!
barrancat
Cita de: furguerbox en Septiembre 01, 2022, 11:02:03 amBuenas! Prometo que he mirado por el foro, pero no responden a mi pregunta.
Si la bomba ya tiene un tiempo de funcionamiento, y teniendo en cuenta que tampoco valen una pasta, yo la cambiaría. En el caso que no fuera la bomba, te puedes guardar la nueva para cuando la vieja pete. Yo llevo una nueva de recambio por si me peta la bomba de viaje.
Por otro lado, si quieres hacer pruebas, puedes intentar sacar la bomba y conectarla directamente a la batería o usar un echufe de mechero y hacer las pruebas en un entorno más cómodo (por ejemplo, sacando agua de un cubo de fregar y sacar el agua fuera de la furgo con un trozo de manguera).
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
furguerbox
Buenas,gracias,  si lo que me fastidia es que sea una memez y porno saberlo compre otra, es bomba de paso no sumergibles solo la bomba ya son unos 100 euros...
Pero si me tocará cambiarla, alguna sugerencia ?
Graaaaacias de nuevo!
barrancat
Cita de: furguerbox en Septiembre 02, 2022, 01:30:18 amBuenas,gracias,  si lo que me fastidia es que sea una memez y porno saberlo compre otra, es bomba de paso no sumergibles solo la bomba ya son unos 100 euros...
Joder! 100 euracos! Y no puedes poner una bomba sumergible en vez de usar el tipo que llevas?
-Manuel de Pedrolo-
furguerbox
Imagino que si,pero como es para la ducha y el fregadero...
esscapar
Supongo que ya has mirado la presión del vaso de expansión....creo que tienen que llevar aire a casi 1 kg de presión.....
La bomba surflo es más barata
barrancat
Cita de: furguerbox en Septiembre 02, 2022, 21:58:21 pmImagino que si,pero como es para la ducha y el fregadero...
Yo tengo una bomba sumergible y me manda agua al fregadero y a la ducha.
-Manuel de Pedrolo-
furguerbox
Cita de: esscapar en Septiembre 02, 2022, 22:13:48 pmSupongo que ya has mirado la presión del vaso de expansión....creo que tienen que llevar aire a casi 1 kg de presión.....
Ahí tengo duda, no he visto por ningún lado lo de la presión..
hollister
La bomba sumergible necesita grifos especiales con el contacto para encenderla, por lo que hay que cambiar todos los grifos, pasar cables, etc. no sé si vale la pena (a menos que se pueda hacer funcionar con un interruptor de presión, pero tengo mis dudas).
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
barrancat
Cita de: hollister en Septiembre 05, 2022, 13:05:20 pmLa bomba sumergible necesita grifos especiales con el contacto para encenderla, por lo que hay que cambiar todos los grifos, pasar cables, etc. no sé si vale la pena (a menos que se pueda hacer funcionar con un interruptor de presión, pero tengo mis dudas).
Realmente la fontanería no es lo mío... y como nunca he tenido ninguna furgo con una bomba no sumergible pensaba que todos los grifos tenían su correspondiente interruptor. Ya sé una cosa más y creo que, si en un futuro me cambio de furgo, me fijaré de manera específica que tenga una bomba sumergible. ;)
https://micasaconruedas.com/blog/tipos-de-bombas-de-agua-para-autocaravanas-y-campers/
-Manuel de Pedrolo-
furguerbox
Gracias, pondré la de presion entonces...
