W638.- Fallo indicador temperatura motor
Iniciado por DAVID_SAEZ, Agosto 24, 2022, 17:30:47 pm
DAVID_SAEZ
Agosto 24, 2022, 17:30:47 pm Ultima modificación: Agosto 26, 2022, 23:41:51 pm por RAMOVIL
Hola!
A ver si a alguien le pasa lo siguiente...
Cuando el indicador de temperatura del motor llega a la temperatura de régimen normal, unos 80 90 grados, se vuelve loca y sube y baja sin sentido ninguno. A veces se queda abajo, a veces arriba, otras veces va loca, como una ouija, vamos. Siempre sube normal hasta llegar a ese nivel.
A qué puede ser debido?
Largesttwist
dos hipótesis; por un lado el sensor de temperatura falla o bien el cableado está mal y por momentos no le llega tensión (por eso se cae la aguja), por otro lado puede que tengas una avería eléctrica en el cuadro.
Cuando el motor está frío varía la inyección enriqueciendo la mezcla para aumentar la temperatura, una vez que llega a su temperatura de funcionamiento óptimo deja de meter ese gasoil extra y baja el consumo.
Si falla el sensor te va a meter más gasoil y eso se nota en consumo y en humos. En consumo alrededor de un litro más a los 100. Además es el responsable indirecto de activar el electroventilador.
Va atornillado al bloque y en contacto directo con el líquido refrigerante. No es fácil cambiarlo.
Si tienes un problema en el cuadro te va tocar llevarlo a un especialista que le haga una prueba de estrés  para ver si está mal, y te tocará cambiarlo y reprogramarlo.
Empieza revisando el cableado bien que los fallos intermitentes suelen venir por ahí.
El mayor error es no intentarlo
DAVID_SAEZ
 Muchas gracias por esa explicación. Había cosas que no se me habían ocurrido.
Lo solucioné momentáneamente de la siguiente manera. Desmonté el cuadro, y limpié los dos conectores y voilá! parece que arreglado, lo iré controlando a ver y si vuelve a fallar y me meteré en otros jardines a ver.
Os voy comentando.
muchas gracias!  ;)
RAMOVIL
Cita de: DAVID_SAEZ en Agosto 31, 2022, 16:24:51 pmMuchas gracias por esa explicación. Había cosas que no se me habían ocurrido.
Os voy comentando.
muchas gracias!  ;)
Muchas gracias, es importante comentar el resultado final de nuestros problemas,
de este modo se enriquece el foro y no quedan hilos sin respuesta.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
