Mejora en la instalación eléctrica, cambio de placa solar y batería
Iniciado por AndarriosUb, Agosto 14, 2022, 14:06:02 pm
AndarriosUb
Instalación:
Furgo Citroen Jumper l2h2
Placa Solar 100w
Batería Meba 120 A
Inversor 12 V Hibrid Power System 12v/220v/1kva
Instalación de 12 v y 220 v, iluminación, frigorífico a 12 v, motor distribución aire caliente calefacción, bomba agua.
Debido a la ineficiencia de este equipo, he decidido cambiar la placa y la batería.
La placa que he encontrado que se ajusta a las dimensiones que dispongo (159 x100 cm) es:
Panel solar 200W monocristalino 12V tecnología PERC alta eficiencia con cable de 5 metros
199,99 €
https://www.viasolarenergy.com/placas-solares/panel-solar-200w-monocristalino-12v-tecnologia-perc-alta-eficiencia-con-cable-de-5-metros/
¿Conocéis está placa? Me podéis aconsejar otras mejores o de más potencia que me quepa en ese hueco?
El Inversor 12 v Hibrid Power System ¿Serviría para esa placa? Para instalar la nueva placa ¿Tendría que hacer alguna configuración en el Inversor 12 v Hibrid Power System o solo tendría que conectarla?
La placa actual está cogida al techo con sikaflex y tornillos, los boquetes de los tornillos ¿Con qué los tapo? ¿Con qué puedo anclar la nueva placa para no agüjerear más el techo?
La batería que tengo vista es:
Batería AGM 12V 250Ah Tensite 370 €
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-agm-12v-250ah-tensite
¿La conocéis? Me podéis aconsejar otras mejores o igual de esa capacidad y más o menos ese precio o algo más barata de calidad?
El Inversor 12 v Hibrid Power System ¿Serviría para esa batería? Para instalar la nueva batería ¿Tendría que hacer alguna configuración en el Inversor 12 v Hibrid Power System o solo tendría que conectarla?
AndarriosUb
Hola, perdonad no he saludado.
Agradezco vuestra sabiduría y buenos consejos.
Rhunas
Sobre la placa solar, esta es la que estoy pensando instalar en sustitución del panel de 80 w actual
https://bateriasonline.com/es/placas-solar/panel-solar-flexible-monocristalino-180w.html
Sobre la batería yo valoraría poner lifepo4 aunque sea más cara, creo que sería el momento, en lifepo4 te valdría con la mitad de capacidad
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BLLDM
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
AndarriosUb
Muchas Gracias, según tengo entendido para cambiar a batería de litio habría que cambiar el cargador/Inversor 12 V Hibrid Power System 12v/220v/1kv
hollister
Cita de: AndarriosUb en Agosto 14, 2022, 18:25:22 pmHibrid Power System 12v/220v/1kv
Habría que ver si el híbrido ya tiene un perfil de carga para litio (no he podido buscarlo ya que no has puesto la marca(*)), en ese caso no haría falta cambiarlo.
(*) si la marca es hibrid power system no hay manera de encontrarlo ya que se trata de un nombre genérico.
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
AndarriosUb
Creo que es MegaRed, aunque tendría que ir a mirar la marca en el manual.
Blizz
En Luluka tienes una placa mono 200W igual de larga y más estrecha, además de más barata. Yo llevo dos de esas.
