Noviembre 23, 2026, 10:48:10 am
Placa de 405W con regulador de 30A
Iniciado por navi2000, Junio 23, 2022, 12:49:58 pm
navi2000
Hola,
Voy a cambiar la placa solar. Tengo un regulador SRNE de 30A MPPT que literalmente dice "para paneles solares máxima potencia 400W". El problema es que el panel que venden en mi tienda de bricolaje es de 405W (este).
Yo había imaginado que no pasará nada por 5W de más, ¿qué opináis?
navi2000
Otra cosa...
La batería es de 12V, el regulador admite placas de 12 y 24V, la placa es de 24V y 400W. ¿De cuanto tendría que ser el fusible entre la placa y el regulador?  ???  ¿De 30a o de 15a?
GRACIAS!!
Blizz
Si el regulador es más pequeño simplemente no pasará de su potencia aunque la placa pueda proporcionar más, no te preocupes. El problema sería superar el voltaje, eso sí que los funde.
400W a 24V son casi 17A así que el fusible debería de ser de más de 15A, de todos modos fusible entre placa y regulador no es necesario, se suele poner un conector o un térmico para tener la posibilidad de desconectarlas del regulador.
Saludos,
David
navi2000
Cita de: Blizz en Junio 23, 2022, 14:12:58 pmSi el regulador es más pequeño simplemente no pasará de su potencia aunque la placa pueda proporcionar más, no te preocupes. El problema sería superar el voltaje, eso sí que los funde.
Saludos,
David
Más o menos es lo que hago con el fusible.. que lo saco cuando quiero que no se use la placa..
Gracias!
navi2000
Estoy pensando...  la diferencia entre una placa de 405W y una de 460W no es muy grande en precio. Si, como dices, el regulador no explotará, ¿mejoraría el rendimiento una de 460 respecto a la de 405 cuando haya poca radiación solar? O será exactamente igual? Gracias!
Blizz
Bueno, el rendimiento será el mismo en valores relativos pero en absolutos será más de la placa grande, claro.
En resumen, el % de 460w es mayor que el mismo % de 405W jeje
Saludos,
David
navi2000
Cita de: Blizz en Junio 23, 2022, 16:59:34 pmBueno, el rendimiento será el mismo en valores relativos pero en absolutos será más de la placa grande, claro.
Saludos,
David
Gracias!
oskar.
Se puede preguntar en qué precios andan estas placas?
Enviado desde mi RMX1911 mediante Tapatalk
navi2000
Cita de: oskar-iratxe en Junio 23, 2022, 20:27:16 pmSe puede preguntar en qué precios andan estas placas?
Yo tengo un Bricomart muy a mano. Unos 160€ la de 405W, 180€ una de 455W y la cañera de 550W cuesta algo menos de 200€
