Noviembre 16, 2026, 09:43:15 am
Nevera trivalente a 220 con inversor
Iniciado por ASZA, Mayo 21, 2022, 00:32:46 am
ASZA
Una consulta.
Los que tenemos camper con literas y nevera trivalente únicamente podemos llevar dos bombonas K6, que aproximadamente Durán un mes entre las dos. Si vas al extranjero y no hay acceso a cambiar las bombonas K6 sería posible alimentar el frigo trivalente a 220 a través del inversor (con placa y dos baterías) o no lo veis factible?
Se castigaría demasiado las baterías?
Es algo que se me a ocurrido en caso de hacer un viaje largo al extranjero.
ASZA
He estado mirando las características y DESCARTADO. He mirado las características de una trivalente y una de compresor de la misma o similar capacidad que la mía.
Trivalente:
Consumo: 12V,10A; 230V,0'5A; gas,270gr/24h
2'5 kWh/24h
Compresor:
Consumo: 12V, 5'6A
0'5 KWh/24h
Según los números estará trabajando mucho más tiempo que la de compresor porque para el doble de intensidad el consumo diario se multiplica por 5.
Si los que tenéis nevera de compresor alguno ya tiene problemas con las baterías, de esta forma te las carga el primer día.
