Noviembre 13, 2026, 11:36:49 am
Cámara trasera homologada
Iniciado por Llop74, Mayo 09, 2022, 17:07:58 pm
Hola.Alguien puede decir algunos modelos de cámaras traseras homologadas?? Gracias.
Hola.En ITV algún problema con las càmaras montdas por vosotros mismos?
0 (0%)
Gracias.
0 (0%)
Total de votos: 0
araco
Cita de: Hectorventura en Mayo 20, 2022, 12:04:02 pmYo tenia montada la que va en la tercera luz de freno, homologue todo sin problema y pase la itv. Este año se ve que pille de malas a el tecnico en cuestion, me dijo que tenia que quitar la camara de la tercera luz de freno.
He visto los soportes de dometic pero el precio es prohibitivo, he pensado en hacer algo parecido con la impresora 3d y asi no tener que hacer un agujero en la chapa.
https://todocampers.com/es/1795-camara-trasera-para-luz-de-freno-de-ducato-jumper-y-boxer-desde-2007-cam35nav-dometic.html
Cuidado con hacer agujeros, que si lo ven eso si que tienes que homologar y es una pasta
banzai
Cita de: ferbotten en Mayo 20, 2022, 10:44:01 am.meparto  .meparto  .meparto
Home....Llop74...no cuesta nada presentarse antes de empezar a preguntar no?? esto es un foro, no San Google...
tienes toda la razon ferbotten, Totalmente de acuerdo!!!!!!!!!!    .bien
Hectorventura
Cita de: banzai en Mayo 20, 2022, 13:03:04 pmAUPAA Hectorventura , en la camara que ha puesto phoenixtoledo no hay que hacer ningun agujero en la chapa, va en los mismos agujeros que va la 3ª luz de freno de origen,  ( la tuya tambien era esa camara??),
y la de dometic tampoco hay que hacer agujeros  ese soporte lo sujeta la tulipa de luz de freno original.
es carisimooo,  y ya no te cuento  si le pones las dos camaras.
  un saludo
Si la mia es parecida y me dijeron que no podia modificar la tercera luz de freno... yo creo que lo ideal es hacer un suplemento a la luz original y montar ahi la camara. Eso o  montar algo que tenga homologacion CE (cosa que las chinas no tienen ).
eskerrikasko
Hola hola
A ver yo hace tiempo busco instalarme una, pero traen poco cable, o la pantalla a parte me corta el rollo
En fin que no me decido por ninguna
Alguien que haya montado una en GV? La mía es una Crafter L2 H2
El ingeniero me dijo que lo incluye en modificaciones y pasa ITV sin problema
Quebrantos
Cita de: ezkerrikasko en Mayo 23, 2022, 21:33:43 pmAlguien que haya montado una en GV?
Yo he montado la Dometic en una Jumper. He pasando la instalación por los bajos enfundada en tubo y he cambiado la radio por una 2Din con entrada para la cámara. En una mañana se hace. Esperemos que no me pongan pegas cuando me toque la ITV
araco
Cita de: maiings en Mayo 24, 2022, 11:25:52 amYo he montado la Dometic en una Jumper. He pasando la instalación por los bajos enfundada en tubo y he cambiado la radio por una 2Din con entrada para la cámara. En una mañana se hace. Esperemos que no me pongan pegas cuando me toque la ITV
En teoría, si no modificas chasis ni luces (las cámaras que van en la iluminación de la matricula se aceptan siempre y cuando mantengan la iluminación, con la tercera luz de freno imagino que será igual) no deberías tener problema. Yo tengo la que va en la iluminación de la matricula y paso la ITV
RimponcheT
Tuve una montada en la AC mediante ondas de radio y tiene sus pros y sus contras. El pro es que al no tener que pasar ninguna instalación eléctrica por ningún lado no hace falta homologar nada. Sus contras: esto me pasó en Avignon, una noche con una tormenta eléctrica y de truenos estrepitosa se cargó todo el sistema de transmisión la cámara trasera.
Reinvención
CAMPERVOY
Rimponche,
     exactamente qué te pasó?  se te estropeó la cámara o algo más?   Esa zona, hay unas tormentas de órdago..
Un saludo,
Anton
RimponcheT
No hubo forma de volver a conectar la televisión que iba en el salpicadero con la cámara trasera. Tanto la cámara como el monitor se encendían, pero no establecían conexión entre ellos, por lo tanto al final no llevaba nada. Lo lleve a un taller eléctrico y me dijeron que era más sencillo comprar uno nuevo ya que el sistema de radiofrecuencia entre ambas no funcionaba. Que eso con cable no me hubiera pasado, me comentaron. Un saludo
Reinvención
