Septiembre 25, 2026, 16:45:24 pm
Averia sensorarbol de levas t5
Iniciado por MestreFormiga, Abril 05, 2022, 15:58:20 pm
MestreFormiga
Hola buenas, tengo una transporter 2.5 130cv de 2009 y empezó a dar fallo motor, ponerse en modo seguridad y así no poder circular.
Según taller daba fallo sensor arbol de levas, se ha cambiado y a los pocos quilometros misma averia otra vez. Da mismo fallo del sensor levas, q podrias ser por goteo de bomba inyectora. Alguien tiene  alguna idea de este fallo recurrente y si puede venir de otro lado?
Gracias.
Ferdiaz
¿Has metido el vagcom para ver qué fallo te ha dado?
¿Han ajustado bien el arbol de levas para que los taques abran y cierren bien?
MARTINTXIN
te habran  reseteado el fallo con la maquinita supongo?mira a ver si el enchufe del sensor esta limpio o mal ajustado igual tienes una mala conesion de polos hechale espray para contactos y dejalo secar luego asegurate de que esta bien enchufafo y dale marcha.a veces si no hay un buen contacto al cojer temperatura falla el motor.
