Septiembre 27, 2026, 20:23:16 pm
Aceite de motor adecuado
Iniciado por JC T5, Marzo 31, 2022, 18:52:58 pm
JC T5
Hola a todos!
Soy nuevo en este foro y agradezco de antemano toda la ayuda que me puedan prestar y pongo a vuestra disposición toda la que pueda aportar.
Bueno, ahí va la pregunta.
Tengo una multivan t5 2.5cc 130 CV con 230mil kilómetros, la tengo desde hace poco y le toca hacer el cambio de aceite de este año.
La cuestión es que no se qué aceite le ponía el anterior propietario. Así que no se si ponerle el "SAE 0w 30" recomendado por VW o el "5w 30" como recomiendan en algunas tiendas como autodoc, etc .O por lo contrario ponerle ya un "5w 40" por la cantidad de kilómetros que tiene ya la furgo.
Por si sirve de ayuda, estoy controlando continuamente el nivel de aceite y no parece que consuma nada de nada, lo cual es bueno.
Espero algún consejo, y gracias
Kaizen
Abril 01, 2022, 01:48:36 am #1 Ultima modificación: Abril 01, 2022, 02:00:15 am por Kaizen
Creo que tienes que averiguar primero si tu furgo tiene filtro de partículas, eso determina el tipo de aceite. (norma VW quinientos nosequé o quinientos nosecuantos)
Luego esta elegir la densidad. El ceroW-XX  es muy fluido, yo puse 5W-XX porque el gasoil puede diluir el aceite.
Depende de su año de fabricación y modelo de motor. mira año de fabricación y modelo de motor. hay dos grupos basicamente.
Si te miras en el buscador encontrarás información.  no se trata de 0W-30 o 5W-40, se trata primero si tiene filtro o no.
(yo no tengo ni pu......ta idea, que conste)
JC T5
Gracias por tu consejo, si que tiene filtro de partículas de aceite, el cual cambiaré a la vez que el aceite, por supuesto.
El año de fabricación y modelo de motor es el que usado para buscar el aceite recomendado, pero aún así siempre surgen dudas, sobre todo cuando tienes poca experiencia en el mondo del motor, como me pasa a mi. Yo soy electromecánico industrial y de temas de mecánica en general tengo bastante experiencia, pero en automoción me queda mucho por aprender
SirJan
Cita de: JC T5 en Abril 01, 2022, 07:29:47 amGracias por tu consejo, si que tiene filtro de partículas de aceite, el cual cambiaré a la vez que el aceite, por supuesto.
Filtro de partículas no es lo mismo que filtro de aceite 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Debería de poner de qué año es tu Furgo
Si llevas FAP olvídate de 5W40 lo suyo sería un Ow30 pero el específico de vw no uno cualquiera tienes que tener en cuenta que los inyectores van sumergidos con los cables
Si no tienes claro llévalo a un mecánico que entienda
JC T5
Gracias por su consejo.
La furgo es una vw multivan t5 2.5cc 130cv motor BNZ, 5 cilindros TDI del año 2007. Por lo que he podido indagar hasta ahora, si no me equivoco, el aceite recomendado por VW es el VAG 0w 30 ACEA A5/B5, longlife II.
Autorización del fabricante vw 503 00, VW 506 00, VW 506 01.
Pero leyendo foros y artículos , he visto por ahí que si se ha cambiado ya a un aceite 5w 30 ó a 5w 40 es perjudicial volver a echar el 0w 30 por el tema de las sobre presiones de aceite en el motor y como esto afecta al desgaste, de ahí es de donde me surgen las dudas.
Co respecto a lo de llevarlo a un mecánico que entienda, sin ánimo de ofender, y sin olvidar que me queda mucho por aprender, la idea de preguntar en estos foros es para compartir experiencias y aprender, se supone. Mi intención es poder hacerlo yo mismo, ahorrarme un dinero y mejorar en mis conocimientos de mecánica de automoción.
Saludos y de nuevo gracias
JC T5
Después de leer y leer foros y artículos , no hay manera de sacar nada en claro, por que hasta en casas oficiales de VW discrepan, pero por si a alguien que lea esto le sirve el siguiente articulo esta muy interesante y te aclara muchas dudas:
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?26737-INFORMACION-Todo-sobre-el-Aceite
SirJan
Cita de: JC T5 en Abril 01, 2022, 19:58:31 pmDespués de leer y leer foros y artículos , no hay manera de sacar nada en claro, por que hasta en casas oficiales de VW discrepan, pero por si a alguien que lea esto le sirve el siguiente articulo esta muy interesante y te aclara muchas dudas:
La mia es AXD y yo le hecho el Castrol 5W30 LL
charrok
Si tú furgo lleva FAP, que por el año debería, el aceite debería contar con la expecificacion C3.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
JC T5
Gracias a todos por vuestros consejos.
La verdad que lo de la especificación DE lo había pasado por alto y es muy importante tenerla en cuenta
withthc
Aquí te lo resume bastante bien.
VW 506,01 Estos aceites son especialmente para INYECTOR BOMBA se ejecuta en intervalos de servicio ampliados (30.000 - 50.000 km / 24 meses). El cambio de aceite se indica por el indicador de servicio electrónico.
VW 507,00 Low SAPS (Bajo en cenizas) aceites adecuados para motores Euro 4 y casi todos los motores diesel de VAG a partir de 2000, con intervalos de servicio ampliados, bombas de inyectores unitarios y INYECTOR BOMBA motores. Excluye V10, motores R5 y vehículos comerciales de VW sin DPF instalado (filtros de partículas diesel) - estos deben usar un aceite 506 01 especificación.
Mantenimiento de Larga Duración : Periodo de cambio de aceite flexible (máximo 30.000 km para gasolina 50.000 km para diesel)+captador nivel de aceite+indicador de desgaste de pastillas de freno+batería de plomo-calcio y el lubricante deberá satisfacerla norma VW 503.00 para motores a gasolina y la VW 506.00 para motores diesel EXCEPTO INYECTOR BOMBA.
Dak
Tu furgo lleva motor R5 = VW 506.01
No es un aceite muy habitual, pero si quieres evitarte disgustos yo no pondría otro.
francisco
Junio 02, 2022, 00:42:44 am #11 Ultima modificación: Junio 02, 2022, 01:06:06 am por francisco
Cita de: charrok en Abril 02, 2022, 00:23:27 amSi tú furgo lleva FAP, que por el año debería, el aceite debería contar con la expecificacion C3.
¿Cómo se sabe si lleva? ¿Es un tubo gordo después de un acoplamiento mallado a la salida del turbo? En la mía, va el turbo, la malla y el tubo gordo. No tiene ni cables ni sensores ni nada.....
Motor AXD de finales del 2006.
Siempre he echado 5w30 504/507.00 y lo mismo tengo que echar 506...
