Noviembre 19, 2026, 23:31:40 pm
Falla calefacción [vw t4 1992]
Iniciado por nico_t4, Marzo 14, 2022, 21:07:02 pm
nico_t4
Marzo 14, 2022, 21:07:02 pm Ultima modificación: Marzo 22, 2022, 11:15:48 am por falco
Buenas noches,
En mi t4 multivan del 92, al encender la calefacción (la normal, la delantera) no hace nada, la pongo a máxima potencia y no va, sin embargo empujo el botón hacia el salpicadero y funciona, pero en cuanto dejo de hacer fuerza se apaga, que puede ser?
Gracias!!
Nisio
Pues parece que el interruptor esté mal.
nico_t4
entonces que tendría que buscar un mando nuevo? o desmontando el que trae se podrá arreglar?
Nisio
Si eso prueba a desmontarlo y a ver si limpiando contactos mejora, pero a veces acabas antes buscando otro.
¿Te pasa lo mismo en todas las velocidades?
nico_t4
que luego tengo el otro mando, que va al lado, que es el que regula la trasera (la que tiene la toma detras del asiento del copi, en el suelo) que directamente no hace nada. buscaré los mandos a ver si así soluciono, aunque si se puede arreglar el mando o es un fallo de los "habituales" y cambiando una piecita o estañando se arregla...genial.
nico_t4
Cita de: Nisio en Marzo 14, 2022, 21:14:47 pm¿Te pasa lo mismo en todas las velocidades?
pues ahora mismo no te se decir, porque estaa liado con otras cosas saneando y eso...pero como tengo que estar a la fuerza unos dias encerradito en casa pues me vino a la cabeza. El jueves-viernes puedo comprobar. y probaré a quitarlo y limpiarlo a ver si es de eso. y si no...uno nuevo. Aunque si veo que son baratos...igual opto por nuevo directamente y con el otro hago pruebas.
nico_t4
Cita de: Nisio en Marzo 14, 2022, 21:14:47 pmSi eso prueba a desmontarlo y a ver si limpiando contactos mejora, pero a veces acabas antes buscando otro.
mandé a la jefa a mirarlo y me dice que funcionan todas las velocidades perfectamente menos la 4 que para que funcione hay que apretar hacia dentro el mando.
