Noviembre 08, 2026, 08:03:58 am
Conector ISO de la radio en T5 ocean
Iniciado por Kaizen, Marzo 07, 2022, 22:16:34 pm
Kaizen
Marzo 07, 2022, 22:16:34 pm Ultima modificación: Marzo 07, 2022, 22:25:16 pm por Kaizen
Estoy buscando y no encuentro la identificación de los cables del conector ISO, el de la parte de alimentación,
en una California Ocean T5 del 2007.
No termino de entender los cables porque no me corta ninguno la corriente con la llave.
En principio no quería que cortase, pero ahora lo prefiero porque me gasta batería.
La furgo tiene los dos conectores típicos de 8 pines, uno para los altavoces y otro para la alimentación,
y los colores de los cables son:
pin 1: blanco/marrón o violeta
pin 2:  vacío, sin cable
pin 3:  gris /blanco
pin4: marrón
pin5: Azul/negro
pin6: gris/azul
pin7: 2 cables negro/azul ambos.
pin8: marrón grueso
Creí que lo tenía controlado, pero hasta que no vea para que es cada hilo, no lo sabré.
hay cientos de cableados iso en internet, pero no me cuadra ninguno.
el problema es que el pin 7 no está controlado por la llave, esta a 12 voltios fijos y le llegan dos cables.
¿Alguien sabe donde conseguir la descripción de cada hilo?
gracias.
xfulanox
En la propia radio no tiene una pegatina con el pineado?
Kaizen
Marzo 08, 2022, 00:25:13 am #2 Ultima modificación: Marzo 08, 2022, 00:29:13 am por Kaizen
Si, la radio tiene pegatina y funciona etc...Esta ya montada.
Peroooo.....el conector de la furgo es un misterio, se identifican cables como la masa, los 12 voltios , otra vez 12  voltios, la iluminación.....
lo conectas todo y funciona, básicamente, pero quiero que corte con la llave.
No se con seguridad cada cable y sobre todo porque no actua el corte de alimentación de uno de los dos positivos con la llave.
Por eso busco algún esquema, plano , o descripción original de VW de este conector.
hay de muchos otros y del Quadlock, pero este es muy básico, y siendo un ISO va  con algunos cambios con respecto a uno no VW.
SirJan
A ver no te corta porque en la radio de origen vw t5 no tiene positivo bajo llave ! La radio lo controla Can-Bus
Tendrías que sacar un 15 de otro lado !
Kaizen
Vale,  he puesto un interruptor en un cuadrado del panel, y la encenderé con él.
Al final, así la enciendo cuando quiera y no me come batería.
Gracias.
