Noviembre 08, 2026, 22:10:10 pm
Rele automático audiobus sb12200e6
Iniciado por Corel_1, Febrero 12, 2022, 01:21:34 am
Corel_1
Buenas tardes. Ayer empecé el montaje de mi segunda batería en una vw T6. El montaje que he hecho es sensillo. Bateria a fusibles-rele audiobus- fusible-2 bateria. El problema/duda es el siguiente midiendo voltajes en salida de primera bateria el V es correcto pero en salida del rele hacia segunda bateria hay 30v. Todo esto con el motor parado.
Josercha
Buenas.
Yo tiraría ese tester a la basura, a no ser que estés midiendo en alterna u otra modo.
Si eso es un relé normal, es imposible que suba el voltaje de 12 a 30 voltios.
Y si eso es así, se merendará la segunda batería en nada por sobre carga.
Desconecta las baterías y el relé y mídelas por separado.
