Noviembre 09, 2026, 12:22:33 pm
Problema con falta de potencia
Iniciado por srhomer, Febrero 11, 2022, 10:21:34 am
maxiskoda
Cita de: srhomer en Febrero 17, 2022, 11:59:50 amBuenas de nuevo!!
Aclarar que el código de motor es ACV y el problema de embrague lo descarto porque está totalmente nuevo y con el viejo hacia lo mismo. La presión se turbo la comprobé este finde y marcaba 0,8 bar, supongo se será lo normal, entre 0,8-0,9. Tb comprobé todos los tubos de vacío y en principio no vi nada raro.
Este finde intentaré mirar el código de las caja de cambios.
Otra duda que me surge es que pueda contar mal el cuenta-revoluciones pr no se me ocurre como podía saber las rpm reales sin ser con el VagCom.
Lo más preciso es diagnosis,el vag com te vale para muchas más cosas y descartar muchísimos problemas.
Codificar revisar la bomba muchas cosas.
Y más siento una perdida de potencia.
El turbo puede soplar pero no sabes si sopla como debe y cuando debe.
Eso solo se sabe haciendo un log.
Un vagcom en mundodiagnosis no es caro.
En AliExpress tb lo tienes.
Luego tienes otras plataformas Delphi o autocom.
Los pinchos obd del móvil te pueden sacar del apuro pero ya.
Revisa tu código de caja lo primero y ponlo aquí para saber qué caja llevas.
Enviado desde mi 21061119DG mediante Tapatalk
srhomer
Buenas!!!!
Pues ya resolví el problema de las rpm!! le pedi prestado un cuadro a un amigo y lo monte en mi furgo, en cuanto encendi el motor ya me di cuenta que ahi estaba el fallo. En mi cuadro a ralenti marcaba 1.000 rpm y en este 700-800 rpm, luego a 120 km/h no llegaba a 3.000 rpm y no las 4.000 del mio, perfecto!!!
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!! un saludo
kangrena
Y a tí por compartir la solución de las rpm misteriosas.
novatoT4
No sé como los demás, pero ya tengo mi furgo tan escuchada, que rpm ni las miro... A mí me pegaría al oído el hecho de marcar mal.
