Noviembre 11, 2026, 06:19:38 am
Humo blanco T5
Iniciado por sfacfar, Enero 03, 2022, 22:37:07 pm
sfacfar
Buenas tardes a tod@s, otra vez por aquí con mis dudas... Resulta que desde que la compré mi furgo (hace un año y medio) por veces me echa humo blanco por el tubo de escape (pero bastante humo) sobretodo cuando está fría, pero cuando está caliente idem. Al principio, cuando compré pensé que podía ser el DPF ya que llevaba bastante tiempo parada, pero ahora con 16000 kms, me lo sigue haciendo.
El otro día, me lo vio un compañero y me dijo que ese humo no era normal, que la llevara a revisar los inyectores. Hoy la encencí y empezó con el humo, me fui directo al taller (a 3 minutos de casa) y ya no echaba el dichoso humo, por lo que el mecánico no me pudo decir nada y que volviese cuando lo hiciera.
Después hablando con un compañero, me dijo que si que podían ser inyectores, que le echase con un depósito de gasoleo dos tubos de aceite de las motos de 2 tiempos.
¿Que opináis de todo ésto?
Muchas gracias
Paco de Alcaudete
Lo primero que tienes que comprobar es si pierde anticongelante, porque el humo blanco suele ser causado porque lo quema en el motor por problemas en la junta de culata que provoca que pase líquido a los cilindros.
Si es eso pues tendrás que desmontar motor  .malabares
Yo no echaría nada al depósito a lo loco sin saber primero exactamente la avería que tiene.
SirJan
Cita de: Paco de Alcaudete en Enero 04, 2022, 09:13:56 amLo primero que tienes que comprobar es si pierde anticongelante, porque el humo blanco suele ser causado porque lo quema en el motor por problemas en la junta de culata que provoca que pase líquido a los cilindros.
No crees compañero que en 16000km no se dio cuenta si le falta o no anticongelante ? Anda anda no creo que sea de culata
En verano también te echa humo blanco ? Si a los 3 min como dices ya no sale humo blanco me suena eso más bien a calentadores o algo por el estilo
Paco de Alcaudete
Cita de: SirJan en Enero 04, 2022, 09:28:34 amNo crees compañero que en 16000km no se dio cuenta si le falta o no anticongelante ? Anda anda no creo que sea de culata
Pues vete a saber: si en 16000 kms no le había echado cuentas a el humo blanco lo mismo tampoco a que le gastara algo de anticongelante y se lo iba reponiendo. A ver qué nos dice  ;D
sfacfar
Buenos días, en primer lugar, deciros que anticongelante no pierde ninguno, el nivel del vaso de expansión está perfecto. Tampoco noto pérdida de potencia, lo del humo blanco, tampoco lo hace seguido, por lo que me tiene desconcertado.
Sí, en verano también me hacía lo del humo blanco. Por ejemplo, el viernes por la mañana, encendí la furgo, fui a hacer unos recados y si que noté lo del humo al principio, pero al rato, como cuando coge temperatura, para. Fui hasta casa, y a los 30 minutos de estar parada la furgo, tuve que volver a pillarla y cuando la encendí, empezó a hacer lo del humo.
A ver que me podéis decir.
Muchas gracias
eukenius
Lo solucionastes? Cual era el problema? a mi tambien me pasa y no se de donde viene.
