Ha dejado de funcionar el avisador de luces cuando abro la puerta [MB Vito w638]
Iniciado por morete1, Diciembre 20, 2021, 13:48:36 pm
morete1
Buenas a todos:
Problema; ha dejado de funcionar el avisor de luces cuando abro la puerta y las luces , en el panel no se encienden los pilotos avisadores.
He buscado mucho y no encuentro nada relacionado.
fusibles bien.
si alguien me da alguna pista lo agradeceria.
Gracias.
aluvi
Podrías al menos dar información de tu vehículo... A ver si alguien puede ayudarte sin tener que adivinar, je, je!
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
karpediem1977
Cita de: morete1 en Diciembre 20, 2021, 13:48:36 pmBuenas a todos:
fusibles bien.
Gracias.
Se me ocurre que sea un interruptor de la puerta, como un pulsador que hal abrir sale un teton y cierra el contacto
rob1970
 A mi pasa de vez en cuando y lo apaño cogiendo el pasa cables que hay entre la puerta y la carroceria
en mi caso creo que hay alguno que hace mal contacto.
Prueba
Algun dia lo arreglaré.
morete1
pues tienes razon. es una vito w638 del 96.
no es el interruptor de la puerta.
no son los cables tampoco .
todo eso esta mirado. muchas gracias por las sugerencias...a ver si alguno da en el clavo...gracias
Josercha
Hola.
Las VW llevan un conmutador en el techo que es el que falla, en la T5 de mi hijo era lo que fallaba. En éste se había fogueado y las pletinas que lleva habían perdido fuerza y no hacían contacto.
Espero que sea lo mismo y lo soluciones.
morete1
pues lo voy a mirar, supongo que es el conmutador de la luz interna cuando abres la puerta se enciende.
gracias.
morete1
crisjaca
A mí me pasó en la Jumpy, y era el zumbador que se había desoldado un punto de estaño...localiza es una cajita como si fuera un relé, suele estar por la parte de abajo del volante...a ver si tienes suerte
Josercha
Buenas.
Doy por hecho que también has mirado los fusibles, los que están quitando el botellero.
morete1
gracias por la ayuda.
son dos cosas a la vez.
no suena la alarma y los testigos del cuadro no se encienden al dar a las luces de faros.
Josercha
Si ya has revisado todo lo anterior, vete pensando en la centralita, tendrás que averiguar cual es, lleva varias.
Que no se enciendan los indicadores del cuadro... mal asunto.
Recuerda que, el testigo de luz de cruce, no se enciende nunca. Mira esto:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=209899.0
