Septiembre 27, 2026, 17:26:00 pm
Fregadero no traga [Fiat Ducato]
Iniciado por jordi223, Diciembre 18, 2021, 23:37:28 pm
jordi223
Diciembre 18, 2021, 23:37:28 pm Ultima modificación: Diciembre 20, 2021, 11:27:46 am por falco
Buenas noches. Tengo una Fiat Ducato a la que he cambiado el depósito de sucias.
En el antiguo, la entrada del fregadero iba a la parte inferiordel depósito y tragaba muy bien. He puesto otro depósito más plano y la entradala he puesto más arriba ( ahora hace una pequeña parábola)
El depósito tiene respiradero y a parte también tiene la entrada del desagüe de la ducha. Alguien puede explicarme pq no traga ahora,? Alguna posible solución??
alcasa
Diciembre 18, 2021, 23:56:52 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 19, 2021, 00:00:53 am por alcasa
Revisa el tubo de desagüe, obviamente no debe estar obstruído por algun resto de alimento o lodo.
Revisa ese manguito de desagüe desde la fregadera hasta el depósito, si ese tubo hace dos sifones, es el origen de que no trague.
Debe tener una inclinación constante mayor de 15° y un sólo sifon.
El depósito debe tener un generoso tubo respiradero por el que salga el aire a la misma velocidad que van entrando las aguas grises
jordi223
Cita de: alcasa en Diciembre 18, 2021, 23:56:52 pmRevisa el tubo de desagüe, obviamente no debe estar obstruído por algun resto de alimento o lodo.
Si desconecto el tubo y lo pongo al suelo, desagua bien, así q no está obstruido. el respiradero tampoco es pq la ducha funciona bien ( va al mismo depósito)
alcasa
Cita de: jordi223 en Diciembre 19, 2021, 14:02:12 pmSi desconecto el tubo y lo pongo al suelo, desagua bien, así q no está obstruido. el respiradero tampoco es pq la ducha funciona bien ( va al mismo depósito)
Pues revisa su inclinación, si hace dos curvas sifónicas, allí tienes el origen del problema
