¿Qué potencia inversor para cocina eléctrica?
Iniciado por decimenos, Diciembre 02, 2021, 20:12:38 pm
decimenos
Diciembre 02, 2021, 20:12:38 pm Ultima modificación: Diciembre 07, 2021, 12:41:42 pm por falco
Buenas tardes,
he adquirido recientemente una T4 camperizada con lo siguiente:
- panel solar
- segunda bateria Varta F21 Silver Dynamic 12V 80Ah 800A (https://bateriasonline.com/es/start-stop/bateria-varta-f21-80ah-varta-start-stop.html)
- inversor Ring PowerSource 300W (https://www.ringautomotive.com/en/product/RINVU300)
Mi primer dia de acampada (ignorante de mi) fui a enchufar un hornillo eléctrico (https://www.amazon.es/gp/product/B007WBXVTM) y no funcionaba. Después comprobé la batería y el inversor que tengo y parece que ese es el problema.
¿manteniendo esa batería, cambiando a un inversor de 1000W "baratillo" me valdría? merece la pena? o me olvido de la cocina y me compro un campingaz?
PD: los enchufes a 220v funcionan bien al enchufar un cargador de movil o un flexo
Muchas gracias por vuestra ayuda
Makysp
Mira a ver la potencia que consume el hornillo ya que los hay que consumen hsta 2500W. El inversor te servirá si la potencia de consumo no se acerca mucho a esos 1000W. La batería de 80Ah se te puede quedar un poco corta si además del hornillo llevas nevera y otros consumibles. Date cuenta que de esa batería no es aconsejable que le saques mas de 48A.
decimenos
El hornillo sería pequeño, de 1000W máximo. Y lo tendré enchufado solo: o nevera/aparatos, u hornillo. Nunca todo a la vez
abasel
1000w son 83A, más un 30% de perdidas del inversor barato son 108A dudo que puedas mantener 15 minutos el hornillo encendido sin que empiece a pitar el inversor y machacando la batería
te pueede valer en camping, con esa bateria no
compra gas  tienes muchos modelos y muy bien de precio
Capitan
Imposible con esa batería. Una de 200 da para 5 minutos de microondas. No para cocinar.
decimenos
Gracias por las respuestas!!!
Soy nuevo en el tema, pero por lo que comentáis, pocas o ninguna camperizacion valdría para hornillo eléctrico no?
Menudo chasco
Capitan
Yo tenga plancha de 2000 y placa  de 1800. El alternador de 180 A da 1000 W a través del inversor, y los otros 1000, la batería. Pero como la plancha arranca y para. El alternador llena la batería en las paradas.
Llevo batería AGM ahora de 300 a/h antes de 250.
Josercha
Cita de: abasel en Diciembre 02, 2021, 21:58:02 pm1000w son 83A, más un 30% de perdidas del inversor barato son 108A dudo que puedas mantener 15 minutos el hornillo encendido sin que empiece a pitar el inversor y machacando la batería
Totalmente de acuerdo. con Abasel.
Olvídate del hornillo eléctrico y pilla una cocinilla da gas.
Evitarás quedarte sin batería en el mejor de los casos y en el peor, tener que comprar una nueva.
