Instalación segunda batería litio 150ah, ¿qué booster?
Iniciado por juanito2475, Noviembre 29, 2021, 15:04:11 pm
juanito2475
Noviembre 29, 2021, 15:04:11 pm Ultima modificación: Marzo 24, 2023, 13:26:22 pm por falco
os comento soy bastante nuevo en esto de camper , recien adquiri una trafic año 2005 , ya compre una nevera vevor 35l de compresor , quiero poner dos tomas de usb carga rapida , una a cada lado de la cama , una luz en el techo , una bomba de agua para el fregadero , y una calefaccion , eso sera el consumo que tenga todo de 12 v
tengo pedida una bateria de litio de 150ah, leyendo para la instalacion veo que necesito un booster que es lo mas sencillo de instalar , he mirado este
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3CVcG1V%3Ffbclid%3DIwAR2Qd2NUoWBOwiJ_1e9zWfd_0C9kBDUSFzW4RoY6HLfoBNtV-8Ea9d-wS2c&h=AT0aBvqqauhaar6WhzadsubcokjIApQPcNE5HKCuopnsMMRk82EJ9hZtjay_-i8w-WxIHBJZHpOUQUbUj2sKo6EPuNJmM2YIhdb2tydmQj555ate2POoqOsL23Hv2y_gmMg
que tal lo veis ? es que tengo miedo a cogerlo y que no me sirva
abasel
te vale perfectamente, también puedes probar sin booster a ver si te carga al 100%
juanito2475
pero con ese boster seria una instalacion muy sencilla no ? , seria sacar un cable positivo y otro negativo de la bateria de la furgoneta al booster , y luego los otros dos restantes del booster a la bateria secundaria , no tendria que hacer nada mas no ?
Rhunas
Tendrías que poner un d+ o un rele para activarlo solo con el motor en marcha
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
juanito2475
Cita de: Rhunas en Noviembre 29, 2021, 18:13:51 pmTendrías que poner un d+ o un rele para activarlo solo con el motor en marcha
seguro ? segun me habian dicho con este booster no hacia falta buscar el D+ ni poner rele
Rhunas
Cita de: juanillo2345 en Noviembre 29, 2021, 18:43:53 pmseguro ? segun me habian dicho con este booster no hacia falta buscar el D+ ni poner rele
No, no es seguro, es lo habitual, pero si el booster ya lleva algún sistema para detectar la elevación del voltaje al arrancar pues será suficiente aunque no está demás el poder desconectarlo a voluntad
juanito2475
Cita de: Rhunas en Noviembre 29, 2021, 20:03:55 pmNo, no es seguro, es lo habitual, pero si el booster ya lleva algún sistema para detectar la elevación del voltaje al arrancar pues será suficiente aunque no está demás el poder desconectarlo a voluntad
es que si he visto otros booster donde si llevan conectado el d+ , pero este si te fijas no lleva esa conexion , mi eleccion era esta por ese motivo de ser mas facil la instalacion , pero ahora ya me dejas en dudas tu si no es aconsejable este booster por no tener el d+ , es que hay booster con d+ por bastante menos dinero , y si escogia este mas caro es por ese motivo que digo por la facil instalacion
Rhunas
Cita de: juanillo2345 en Noviembre 29, 2021, 20:43:36 pmes que si he visto otros booster donde si llevan conectado el d+ , pero este si te fijas no lleva esa conexion , mi eleccion era esta por ese motivo de ser mas facil la instalacion , pero ahora ya me dejas en dudas tu si no es aconsejable este booster por no tener el d+ , es que hay booster con d+ por bastante menos dinero , y si escogia este mas caro es por ese motivo que digo por la facil instalacion
"El enchufe de dos polos se puede conectar un interruptor de encendido/apagado remoto o un contacto de relé"
Si no pones ningún sistema de apagado/encendido estará cargando la batería de habitáculo incluso con motor parado y te agotará la batería de motor.
abasel
eso te lo pondrá el manual, pero al no ser especifico para vehículos o embarcaciones, muy probablemente tendrás que activarlo con señal D+ o de contacto o interruptor a discreción
yo llevo 4 o 5 meses cargando de alternador con relé a batería lifepo y me carga al 100% sin problemas, si el bms es decente ya se encarga de limitar si hace falta
juanito2475
segun veo en el esquema electrico no necesita ningun rele ni el cable d+ ?
https://micasaconruedas.com/electricidad/cargadores-baterias-booster-accesorios-autocaravanas-camper/cargador-booster-baterias-auxiliares/
abasel
en el esquema marca un interruptor S1 que supongo que es para activar el booster
intenta descargar el manual y saldras de dudas
Rhunas
Cita de: juanillo2345 en Noviembre 30, 2021, 14:41:44 pmsegun veo en el esquema electrico no necesita ningun rele ni el cable d+ ?
Eso es, en el esquema figura un interruptor que como te lo olvides en "on" te secará la batería de arranque, de ahí activar ese interruptor con un relé gobernado preferiblemente por la señal d+, a partir de aquí, a tu elección.
juanito2475
Cita de: Rhunas en Noviembre 30, 2021, 15:38:35 pmEso es, en el esquema figura un interruptor que como te lo olvides en "on" te secará la batería de arranque, de ahí activar ese interruptor con un relé gobernado preferiblemente por la señal d+, a partir de aquí, a tu elección.
vale gracias , y en el esquema salen dos fusibles uno de la bateria principal y otro digamos del booster , el del booster supongo que tengo que mirar todos los consumos que voy a tener y multipilcarlo por 1,25 , pero el otro el de la bateria principal de cuanto se pone?
Rhunas
Cita de: juanillo2345 en Diciembre 01, 2021, 08:07:03 amvale gracias , y en el esquema salen dos fusibles uno de la bateria principal y otro digamos del booster , el del booster supongo que tengo que mirar todos los consumos que voy a tener y multipilcarlo por 1,25 , pero el otro el de la bateria principal de cuanto se pone?
Eso no lo tengo claro, pero considerando que puede dar   un pico de 40A yo los pondría de 50
abasel
el booster no debería tener picos, el fabricante te dirá en el manual que fusibles poner, sección de cable, etc o debería de decirlo
